22.03.2018, 21:54 #1
- 01.04.2007
- 697
- 224
- 199
Защита антенны от птиц
Сначала думал написать свое сообщение в тему "Юмор и отдых", но в реальности мне не до смеха. В самый разгар зимы перестала работать моя основная антенна. На крыше 12-этажки установлен военный телескоп с лебедкой, на вершине укреплена площадка примерно 20*20см и на ней INV/Vee на 80/40 метров. Оплетка запаяна прямо на антенну из канатика, к центральной жиле кабеля припаян кусок луженого многожильного провода типа МГШВ, второй конец которого в свою очередь распаян на другое плечо антенны. Все вроде сделано достаточно добротно, и без вопросов отработало более 5 лет. Предварительная проверка показало, что вроде как одно плечо антенны на обрыве. Ну думаю ладно, придется ждать тепла, чтобы опускать телескоп и окончательно разбираться. И вот несколько дней назад иду по улице, глянул на свою антенну. И увидел, что на площадке мачты сидит огромная ворона и вовсю работает клювом! Теперь у меня появилась версия, что это птица виновата! Никогда не мог бы и подумать, ничего сьедобного вроде как там нет! Сейчас вот вспоминаю, что это у меня не первый раз такая проблема. Был волновой канал на 144, сделан наскоро из биметалла 3мм. Так вот несколько раз приходилось выправлять элнменты, согнутые птицами, благо что антенна стояла на лоджии. Интересно, были ли еще у кого подобные случаи, или это только у меня такая невезуха? И может кто какие специальные меры предпринимает для защиты антенн от птиц? Как я понял, наверное мне придется делать какую-то крышку сверху, над площадкой?
EW3LN
22.03.2018, 22:01 #2
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 413
- 130
- 486
Сокола из фанеры раскрасте. "Филина сажал" на бум -воробьи и галки боялись, любители охотники тренировались.
73! Сергей RCWC#22
22.03.2018, 22:22 #3
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
23.03.2018, 00:04 #4
23.03.2018, 01:23 #5
23.03.2018, 08:17 #6
- 16.01.2006
- 25
- 36
23.03.2018, 08:39 #7
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Думаю, что такой способ не совсем удобен и практичен.
Проблема по отпугиванию ворон решена давно и без лишних смертей - Огородное чучело: как сделать идеальное чучело для отпугивания птиц
Самое место на верхушке мачты ТС!73! Александр.
23.03.2018, 08:54 #8
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
23.03.2018, 09:51 #9
- 08.08.2013
- Гомель
- 73
- 35
- 32
У меня птицы умудряются сесть на кончик GP из удочки и ломают его. А J-антенну на 144 вообще согнули на 90 градусов, теперь она у меня Г-образная.
73! EU8R Сергей
23.03.2018, 09:54 #10
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,942
- 7010
- 2541
23.03.2018, 10:14 #11
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
23.03.2018, 10:18 #12
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
23.03.2018, 12:34 #13
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
-73- Игорь
23.03.2018, 13:04 #14
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Гель однозначно понравился - намазал и два года птички не сядут!
"Unlike some other nasty Bird Repellent Gels, past and present, the Bird Gard Bird Gel is environmentally friendly in comparison. No need to feel bad then about forcing the animals along to another resting place hihi. Here are some other facts worth considering…
•Birds do not get stuck in the Bird Gard Bird Gel.
•Birds do not lose their feet in this Bird Gel.
•Bird Gel will not wash off if it rains and does not dissolve in water. It is impervious to heavy torrential rain.
•The Bird Gel is rated to survive up to 80 degrees Celsius, so it will not melt in summer heat and make a mess like some other Bird Gels.
•Unlike other products it is easy to remove with detergent and water.
•The Bird Gel has a life span of up to 2 years which is double that of other products.
•Being partially vegetable based the thicker the Bird Repellent Gel is applied the longer it lasts before it breaks down naturally".73! Александр.
23.03.2018, 14:38 #15
Однозначно. На моей что только не сидело и ничего. Пока не решил одного скворца шугануть. Из воздушки прямо в глаз снял метров с 30-ти. Так он камнем и упал под ноги. А через пару дней упала антенна с половиной мачты. А потом война началась. Как говорится: "нету атеистов в окопах под огнем". Не трогайте этих птичек от греха подальше...
