Показано с 1 по 12 из 12
    Покинул форум
    27.10.2006
    18
    Трансивер в "фазовом пространстве"
    У Полякова описана следующая концепция связи на основе ФМ-трансивера с ФАПЧ: гетеродин излучает ФМ модулированный сигнал и одновременно является опорным генератором для детектора с ФАПЧ. Два таких устройства, расположенных в зоне приема, после переходных процессов установят одинаковую фазу колебаний, т. е. засинхронизируются. Если теперь менять частоту одного - появится сигнал на выходе второго и наоборот. Получается дуплексная связь на одной частоте (в "фазовом пространстве") без всяких, в принципе, переключений.
    Кто-нибудь прорабатывал эту идею?
    Радиолюбитель
    10.10.2003
    Калуга, Россия
    43
    388
    9
    Смущает то, что в месте размещения радиостанции будут одновременно присутствовать два сигнала: сильный передаваемый и слабый принимаемый.
    Прошу прощения, не смущает, а даже помогает для разделения каналов!
    Покинул форум
    27.10.2006
    18
    Работа ФД при разных уровнях сигналов - вопрос технический и решаемый, меня другое смущает. Как детектор отличит фазовый сдвиг полезный от фазового сдвига из-за рассогласования антенны? Если антенна несогласована, а это просто кто-то подошел к ней, переложил в другую руку, речь-то идет о портативном трансивере типа радиотелефона, фаза напряжения на входе ФД изменится, система будет тщетно пытаться ее скомпенсировать...
    Радиолюбитель
    10.10.2003
    Калуга, Россия
    43
    388
    9
    Наверно, надо предусмотреть хорошо отличаемые импульсы синхронизации, или же синхронизирующие фазовые сдвиги...
    Радиолюбитель Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    30
    1,867
    173
    278
    Все проще, много проще
    Если исходить из азов ТАУ, то любое звено, состоящее из 2х и болеее элементов имеет свою постоянную времени.
    Логично предположить, что и в петле ФАПЧ она тоже присутствует
    Технически думаю будет несложно реализовать ФАПЧ с апериодичской передаточой характеристикой.
    В итоге не меняя число деталей и при правильном подборе номиналов мы будем видеть следующую картину:
    При сравнительно медленных изменениях фазы (рассолгасование вашей аентенны, изменение положния и т.п.) ФАПЧ будет все прекрасно синхронизировать.
    Обычный речевой а тем более цифровой сигналы изменяют фазу намного быстрее, в силу инерционности петли ФАПЧ переходный процесс (он же в данном случае и процесс синхронизации) просто н успевает пройти, в результате на выходе детектора имем постоянную составляющую.
    З.Ы. Недостаток бросается в глаза - зависимость полос частот захвата удержания ФАПЧ и временем переходного процесса этой петли. Прийдтя искать компромисс.
    Покинул форум
    27.10.2006
    18
    Разделение по частотам среза - первое, что и мне пришло вголову. Но дело в том, что фазовый сдвиг между напряжением гетеродина и напряжением на входе/выходе антенны принципиально не убрать ФАПЧ, это одна и та же частота, от одного и того же источника.
    25.08.2006
    30
    1,867
    173
    278
    Ну и что? этот же сдвиг более менее постоянен, по крайней мере меняется относительно медленно
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    Покинул форум
    27.10.2006
    18
    Фазовый сдвиг "вызывает к жизни" систему ФАПЧ. Он усиливается в К раз УПТ и это усиленной напряжение идет в ГУН (он же - передатчик). ГУН тут же уйдет в свое крайнее значение и вся система будет заблокирована собственным сигналом.
    25.08.2006
    30
    1,867
    173
    278
    Ну этот фазовый сдвиг то обойти проще простого например обычной РЦ цепю где в качестве Р использовать скажем полевик или в качестве Ц варикап иинерционно ими подстраивать фазу. Это решение в лоб, несомневаюсь что есть и более элегантный вариант
    Покинул форум
    27.10.2006
    18
    А варикап куда ставить?
    25.08.2006
    30
    1,867
    173
    278
    в сдвигающую rc цепь
  12. #12
    Покинул форум
    27.10.2006
    18
    Начинает напоминать известный анекдот "рация на танке". Поставлю вопрос по-другому. Куда ставить RC-цепь?
  1. Переделка 'Карат' в трансивер 160 м
    от RA3YBE в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 17:58
  2. Трансиверы 'Роса', 'Десна'
    от ua4aeu в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 23:48
  3. Ответов: 199
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 10:46
  4. Трансивер 'Роса', 'Десна'
    Последнее сообщение: 04.02.2003, 23:25
Яндекс.Метрика
