16.11.2009, 20:41 #16
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
intross
Так что Вы поняли из поднявшейся полемики?
Аппаратура есть, производитель -USA, и сама она Вас устраивает по характеристикам.... Если Вы её и купите в Штатах, то факт пересечения границы с Россией остается незаконным. Пока не оформите Разрешение ГКРЧ. Это" правила игры".
Нового я вам ничего не сообщу.
А если плевать в колодец, то из него нельзя будет не только напиться, но и умыться...Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
16.11.2009, 20:57 #17
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Пишут не всегда . В том числе и для того , чтобы
облегчить вывоз из Америки в обход кокома .
Система активного шумоподавления применима и к микрофонам .
Просто в первичной задаче это не очень нужно -
как летчик , так и РП относительно шумоизолированы ,
а вот выпускающий техник нет . А ему надо переДАТЬ
команду . А от него информации идет только ДА или
НЕТ .
16.11.2009, 21:19 #18
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый!
Вам совершенно не нужно везти из америки это "чудо"! Оно состоит из обычной радиостанции (гражданского диапазона) ic-4088!
например по ссылке:
http://center-radio.ru/prod_9_66.htm
можно взять ЛЮБЫЕ подобные, которых продается МОРЕ в каждом магазине...
И подключить к радиостанциям ЛАРИНГАФОНЫ, которые тоже в достаточном ассортименте продаются в России, например, по ссылкам:
http://news.kosht.com/phones/bt/2009...aringofon.html
http://1mhz.ru/shop/index.php?productID=151
http://www.5-5.ru/index.php?productID=195
а если в поисковике наберете слово ЛАРИНГОФОН, то еще кучу найдете!
Принцип действия ларингофонов такой, что они воспринимают не звук, а механические колебания гортани!
Так что не мучайтесь, купите пару радиостанций и ларингофон и не слушайте некомпетентных советов!
16.11.2009, 23:00 #19
- 16.11.2009
- 8
- 8
Спасибо за ответы
например по ссылке:
17.11.2009, 02:27 #20
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Зачему, что КоКома не существует лет пятнадцать.
А ныне действующие Вассенаарские соглашения по контролю за экспортом - включают и Россию и США, наряду с примерно сорока странами мира.
Так-что всё упирается скорее в ограничения на ввоз не сертифицированного в России оборудования.
17.11.2009, 09:37 #21
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
По моему нужно вопрос разделить на две части.
Первое радиостанция если устроит VOX И СИМПЛЕКС можно попробывать что-то на 430 МГц, если обязательно дуплекс то транк подойдёт.
Ну и ещё как вариант сотовый телефон и усилитель сигнала непосредственно в трубе.
Второе Шлем я думаю подойдёт танковый. Ленгофон не реагирует на шумы и ветер.
Останется просто состыковать это вместе.
И ещё была система связи для мотоциклистов.
17.11.2009, 10:26 #22
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
Неправда ваша....особенно вот это-
у нас давно сделана модернизация ганитуры ГБШ-п2
для вертолётчиков.Правда не серийно..а лишь по персональным заказам.
но сейчас активно "прикручиваем" гарнитуру для ВДВ к Р\ст Р169П2(антишумовая,+блютус кнопка)
Это "в серию" уже пойдёт73. Валерий UN7JID!
17.11.2009, 11:29 #23
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Кто это сказал?
Американцы долго и нудно разрабатывали авторучку которая может работать в космосе. А наши как писали карандашом так и пишут.
Ларингафон вообще не воспринимает шум, он работает по другому принципу.
Отличие от микрофона в том, что у микрофона между источником звука(ртом) и самими микрофоном должно быть расстояние вот его и невозможно заблокировать от постороннего шума. У ларингафона нет зазора, он плотно прилегает с дэке(горлу) источнику звука, а с другой стороны блокируется от постороннего шума. ВСЕ! При любых внешних шумах, работает.
Не морочте людям голову, видимо Вы вообще ларингафон не видели.
17.11.2009, 15:10 #24
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
17.11.2009, 15:32 #25
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
17.11.2009, 21:21 #26
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,049
- 3188
Вряд ли за адекватных денег Вы такое найдете.
Обратите внимание на безлицензионный клон Моторолы MagOne. Под них купите профессиональные "моторольные" ларинги. И вкладыши под шлем. Дуплекса только не получите. И Vox-ом работать не получецца. Пытался делать что то подобное для авто - мотогонщиков-сложнее всего было сделать нормальный дуплекс. По бюджету мотогоны не потянули и тема заглохла.
Да, господин Авиатор. Еще один совет. А забейте ка Вы на радиостанции. Проще всего реализовать такую систему на базе обычного бытового радиотелефона стандарта DECT. Телефон-связь с базой через интерком... Полный дуплекс обеспечен. Если "база" будет подключена в телефонную линию, сможете даже позвонить в трубу. Дайте специалисту денег-он сделает ларинги на телефон вместо штатного микрофона, выведет наушники-вкладыши. Надеюсь ясно объяснил? А далее-думайте сами...Последний раз редактировалось RW9RN; 17.11.2009 в 21:40.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
17.11.2009, 22:04 #27
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
18.11.2009, 11:27 #28
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Есть очень дешевый способ решения этой проблемы. Купи два комплекта детских радиостанций. Один комплект на частоту 28-36Мгц другой на 430Мгц. Вот и все. Они маленькие будет у тебя полный дуплекс за мизерные деньги.
Мысль понятна?
18.11.2009, 12:04 #29
- 16.11.2009
- 8
- 8
Спасибо за ответы и за советы.
Решил протестировать свои старенькие тайваньские Kenwood F4AT с комплектом гарнитур (наушник + ларингофон). Наводок нет, слышно хорошо. НО! Это не подходит. Ларингофоны не справились со своей задачей, т.к. шум набегающего потока почти полностью перебивал голос человека. Услышать что-либо в трубе было почти невозможно. 1-2 коротких слова еще можно было разобрать, но больше уже ничего не слышно, как связки не напрягай. Ну и наушник бы помощней!
Полный дуплекс для меня желателен, но как показал этот опыт - далеко не обязателен. Главное, чтобы ларингофоны работали
18.11.2009, 12:16 #30
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Уровень шума возле реактивного двигателя и в трубе
превышает уровень шума в танке на 20 дБ ,
что делает такой вариант непроходным .
В вертолете можно с трудом , но разговаривать .
А возле реактивного двигателя и в трубе - нет .
Шлема с аналоговым активным шумоподавлением для
америкосов - прошлый век . Здесь речь идет о величине
подавления шума на порядок выше по сравнению с аналоговыми .
1. При любых ? Головой отвечаете ?
2. Видал и юзал . Равно как вертел и "слушал"
стыренный буржуйский шлем .
Как говорил препод на военной кафедре :
"онанизм и деторождение - это разные вещи ".
Что и требовалось доказать .Последний раз редактировалось KulibinV; 18.11.2009 в 12:28.
