Показано с 16 по 30 из 30
  1. #16
    14.03.2008
    3,336
    1403
    1088
    Цитата Сообщение от Suuf Посмотреть сообщение
    перестановке антенны все работать перестанет, и что из-за багажника тоже связи будет
    на 2-3 км точно всё будет нормально, антенну метра полтора и всё. Ездил и с багажником и без и с грузом и без - разницы не заметил.
    а модель портативной СВ не посоветуете?
    Не, не посоветую. У меня портативки на 27 нет, не было надобности. Просто в магазине видел - выбор есть. У меня в качестве "машина-карман", для пеших прогулок, на 144 Алинка. А в машине фт857.
  2. #17
    High Power Аватар для R5DD
    28.09.2010
    Подмосковье
    771
    261
    2101
    Вот здесь можете выбрать : Переносные AM/FM СиБи рации серии Штурман
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Категорически!
    Если есть возможность использовать 3 штуки VX6R = используйте. И не только в авто, но и вне его. На рыбалке или охоте. Мне местные рыбаки-охотники сто раз спасибо говорили.
    Никаких СиБи. Это для трейлеров. ( Смотри фильм " Конвой " - ничего за 50 лет не изменилось !!! ) .
  4. #19
    29.05.2015
    13
    а если не использовать внешние антенны, какая дальность связи будет при использование в автомобиле VX6R?
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Думаю, что не больше, чем 100-200 метров между антеннами радиостанций. При заглушенном двигателе авто.
  6. #21
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    СВ нормально работать не будет. теперь вопрос - возможно ли организовать связь в радиусе 2-3 км в движущихся машинах с помощью портативных lpd?
    p.s. имеется Yaesu VX6R 1шт.
    Нутром чувствую, что дело не в плохой якобы связи на СИ БИ с их 10 Вт (всего то 2-3 км) и "большом" багажнике, а в желании использовать VX6R, и скорее всего не в режиме LPD, ведь это 10 мВТ какие тут 2-3 км находясь внутри машины. Мощность больше чем 10 мВт это будет уже не LPD, а подключать их к наружным антеннам явно будет нарушением самого принципа "LPD".
    Хочется использовать VX6R? Тогда прямая дорога в местный радиоклуб или в Региональное отделение СРР, проходите минимальную подготовку по основам любительской радиосвязи, сдаёте экзамен на 4 категорию (это не сложно), получаете документ и любительский позывной, пользуетесь своими VX6R на 430 МГц легально и "заезжать в гараж " будет удобно.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.05.2015 в 21:18.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #22
    29.05.2015
    13
    Не хочется использовать конкретно vx6r, более того еще 2 штуки покупать дороговато получает, (1 есть подарили). мне в принципе рация нужна раз в год в поездках на нескольких машинах вдали от цивилизации (чаще всего я 1 езжу, на экстренный случай есть спутниковый телефон), вот у меня на июль запланирована поездка,2-3 машины, нужна между ними связь. в принципе без разницы в каком диапазоне, лишь бы избежать случаев когда один направо уехал, второй прямо, а третий в болоте застрял...
  8. #23
    29.05.2015
    13
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Покричите на 27 канале (автоканал) , в Томске он есть, расскажут всё и даже больше. В Томске на 27 канале работает эхо-репитер, так что проблем с связью не будет. Где хотите организовать связь - в городе или в пути?
    Если в пути, то на мой взгляд лучше всё же СВ (27 мгц) и сами с связью будете и всю обстановку на трассе будете знать.
    Спасибо, попробуем.
    Связь в городе конечно хорошо, удобнее чем телефон, но главное чтобы связь была в "болоте"....
  9. #24
    29.05.2015
    13
    но, в общем я ответ на свой вопрос получил, без антенн на крыши(а мне именно не хотелось антенны ставить) связи не будет, а с антеннами, лучше тогда СиБи, на 3 машины дешевле получится чем еще одну vx6r купить.
    Всем большое спасибо!
  10. #25
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    без антенн на крыши (а мне именно не хотелось антенны ставить) связи не будет
    Можно на передний бампер, как это делают на машинах ООН и армейских джипах.
    Связь на СИ БИ на 2-3 км будет во всех случаях, даже если антенну сделать "под машиной". (шутка)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.05.2015 в 22:13.
    Евгений.
  11. #26
    29.05.2015
    13
    но не работает же, как минимум в одной машине... на других не пробовал. но видимо действительно что-то неисправно
  12. #27
    14.03.2008
    3,336
    1403
    1088
    Я же говорю - попробуйте на 27 канале. Крикните что-нибудь: проверка-проверка... Репитер вам должен ответить-повторить (как попугай) Поймёте, что на передачу не работает или работает. В Томске на 27 довольно оживлённый эфир, много операторов-автомобилистов.
    100-пудово! При исправном оборудовании фидера и антенны связь должна быть!!! не взирая на место установки антенны на машине. В путешествиях по стране, я как-то на стоянке, просто так для прикола, антенну магнитил на борт, т.е. горизонтально дальнебойщики на трассе отвечали
    В поездках на трассах связь на СВ имеет своё преимущество - дальнебойщики на 15 канале в курсе всех дел, услышите рекламу всех придорожных мотелей-кафешек-магазинов-заправок...... Будете знать про все "засады" рейды во всех пунктах ГИБДД Каждое лето накатываю по стране по 10 т. км и не одного штрафа
  13. #28
    29.05.2015
    13
    сделал хозяин уазика (в нем эта рация стоит) как вы сказали, поорал, с кем-то то даже связался... в общем дали контакт ему, съездил, что делали не знаю в подробностях... но в общем поставили другую антенну и на крышу, прям в упор к багажнику, все работает отлично теперь... ну во всяком случае на несколько км слышно.
    на мою машину посоветовали поставить optim apollo+alan ml145 - посмотрел цену, не очень бюджетно получается, нсть смысл покупать такую связку или что-нибудь другое посоветуете?
  14. #29
    14.03.2008
    3,336
    1403
    1088
    Честно скажу - даже не знаю модель своих антенн. Брал по принципу, чем длиннее, тем лучше и чтоб магнит побольше. Подошва у магнита ровненькая, чтоб не царапать краску. По моему, нет разницы какая фирма. Если длина оптимальна и ксв в норме, антенна будет работать обязательно. При покупке антенн брал с собой в магазин ксв-метр и промерил несколько антенн по мин. ксв. прям на машине, продавцы с понятием и вполне на это идут. Брал в Кемерово, бывший "Техноспорт". Всё . Для поездок ставлю длинную 1,7 м., а по городу укороченную, чтоб в гараж заезжать без проблем.
  15. #30
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    48
    565
    104
    620
    MJ-150 надёжна и проста в эксплуатации даже для непродвинутых пользователей. Стоят во многих машинах таксистов у нас.
  1. Одна радиосвязь
    от RV3BC в разделе HAM радиотелефония
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 11:53
  2. Радиосвязь с 3Y0E
    от UA9KW в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 07:08
  3. Комбинированная радиосвязь
    от UA3AJT в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 09:24
  4. Радиосвязь в СА (СВ, ВДВ, ДШВ, МП, СпН)
    от deshebist в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 25.01.2004, 07:51
