Показано с 1 по 6 из 6
    27.04.2006
    85
    346
    360
    786
    Комбинированная радиосвязь
    17 марта 2007г. Московским клубом MsstvS был вновь проведен эксперимент двух сторонней радиосвязи с использованием одновременно двух видов радиосвязи SSTV и BPSK-31.
    В эксперименте участвовали: UA3AJT Евгений, DJ5VB Виктор, UN8FE Леонид.
    Эксперимент проводился с условием (возможностью) одновременной работы вдух программ на одну звуковую карту.
    Передача SSTV кадров проводился в режиме “М1” (JVComm32), одновременно информация в режиме PSK (MIX) передавалась со сдвигом частоты PSK на 1кГц, 0,5кГц, 3кгц, и 2,5кГц.
    При звуковом уровне (в программе MIX) по умолчанию, ( сдвиг 1 кГц.) на картинке наблюдались полосы помех от работы PSK
    После подбора уровня звука в MIXе с перечисленными ниже значениями, помехи исчезли.
    Установка в MIXе : “Вид модуляции, Вых.уровень звука.)
    При сдвиге 500гц - 0,5555.
    1000гц. - 0,3333.
    2500гц. - 0,3333.
    При комбинированной работе не обязательно применять две разные программы, напр. Можно активизировать два раза программу MIX.
    Применение такой комбинированной радиосвязи, расширяет возможность общения и передачи информации в режиме SSTV, когда передача картинки длится значительное время.
    Евгений Суховерхов UA3AJT
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Не совсем понятно, что происходит сигналом PTT от СОМ порта, неужели он тоже смешивается из двух программ, наверное вы просто используете VOX?
    27.04.2006
    85
    346
    360
    786
    Я РТТ не использую, но думаю, что РТТ включается от первой
    включенной программы, а выключается при выключении обеих программ.
    73! Евгений UA3AJT
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Обычно СОМ-порт "забирает" программа, которая была первой включена. Может быть только через какие-то специальные программы можно объединить запросы с обеих программ, а иначе придется пользоваться VOX.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Всяческого уважения достойны эксперименты членов московского клуба по "спариванию" двух мод или, так сказать, по "вживлению" бесперпективного SSTV в клавиатурные моды, что заставляет надеяться на продление жизни любительского радио, позволяющего одновременно видеть оператора.
    Хочется в этой связи подчеркнуть, что именно живая речь (а не PSK!) и "застывшее" на 30 секунд изображение без труда способны пробить себе дорогу в 21-ом веке.
    Как будет названа будущая мода и как будет развиваться её техническая реализация в руках этих ищущих людей - покажет время.
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Такая возможность давно существует, это
    DRM (реализация для р_люб. WINDRM) и речь(DigitalVoice) и изображение(анимация и т.д) без проблем. ;-)
  1. Посоветуйте радиосвязь охотхозяйству
    от rubikon в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 08:13
  2. Радиосвязь в СА (СВ, ВДВ, ДШВ, МП, СпН)
    от deshebist в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 25.01.2004, 07:51
  3. Спутниковая радиосвязь
    от stas_lamer в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 11.09.2002, 19:41
