17.03.2012, 18:51 #1
- 17.03.2012
- 33
- 13
- 17
Глушилка для микрофонов
Скажите, пожалуйста, как можно подавить(желательно) электретный микрофон не используя виброакустику. Если не электретный, то другой вид микрофона не используя, упомянутый выше, способ. Спасибо.
17.03.2012, 19:34 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Суть другого метода заключается в воздействии радиочастотным полем, промодулированным сигналом специальной формы, с целью наведения на элементы усилителя микрофона помехового потенциала, который после прямого детектирования микрофонным усилителем создаёт амплитуду шумовой НЧ помехи с уровнем значительно превышающим полезный уровень самого микрофона.
Борис
17.03.2012, 20:41 #3
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
А зачем это вам? Усилители НЧ хорошо обычно "чувствуют" сотки, тем более микрофонный УНЧ имеет максимальное чутьё по входу. Остаётся только подумать как грамотно этим воспользоваться.
17.03.2012, 21:05 #4
Гарантировано вероятно "никак". Все зависит от того где этот микрофон
стационарно установлен в стене с "аккустическим волноводом" или же просто это диктофон в кармане вещи разные.
Для общего представления
http://www.bnti.ru/showart.asp?lvl=03.04.03.&aid=517Виктор. 73, DX!
18.03.2012, 19:02 #5
- 17.03.2012
- 33
- 13
- 17
Это все курсовой проект, который, если основательно подойти, можно вывести и на дипломную работу.
Добавлено через 2 минуты
Виктор, огромное спасибо Вам за ссылку.Последний раз редактировалось Хайровед; 18.03.2012 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
Хайровед
19.03.2012, 21:32 #6
- 17.03.2012
- 33
- 13
- 17
Уважаемые, разъясните, пожалуйста, не грамотному, низкочастотный излучатель во время работы издает какой-нибудь шум?
Хайровед
20.03.2012, 05:26 #7
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
20.03.2012, 18:43 #8
- 17.03.2012
- 33
- 13
- 17
20.03.2012, 18:57 #9R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
20.03.2012, 19:05 #10
Микрофоны давят ультразвуком т.е. ВЧ 20 КГц и выше
http://domarev.com.ua/obuch/tez/s318.htmВиктор. 73, DX!
20.03.2012, 22:31 #11
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
На всякого мудреца существует масса способов...Сталкивался с необходимостью отфильтровывать именно эти самые помехи, по НЧ. И теоретически и практически пришлось попотеть, но результат оч положительный. В другой теме интересовались способом отфильтровывания шума самолетного двигателя. А там гармоники от...до...Причём, под носом, что называется. Военпром запросто с этим справляется.Посему , для хитрой ж...находится всегда болт с левой резьбой, и так далее...
P.S.При желании это практически невозможно, глушить "незаметно по микрофону"UC4A, Владимир
20.03.2012, 22:43 #12
- 17.03.2012
- 33
- 13
- 17
А что касается электрических, магнитных или электромагнитных полей? Что по поводу подавления с их использованием? Под их воздействием меняется как-нибудь модуляция или АЦП?
Хайровед
21.03.2012, 10:28 #13
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Что есть микрофон:устройство, предназначенное для преобразования колебаний среды в звуковом диапазоне в электрический ток переменной величины. Соответственно, имеются: мембрана, которая колеблется в такт переменному звуковому давлению, и посредством находящейся на ней катушки, помещенной в кольцевое магнитное поле,возбуждает переменный электрический ток. Другое устройство, это когда звуковые колебания,влияя на одну из обкладок конденсатора, меняют его ёмкость, и далее... В общем, нужно как-то заставить вот этот элемент, первичный приёмник звуковых колебаний, перестать "колебаться" Можно иголочку в мембрану динамического микрофона или опилок насыпать...Конденсаторному не подавать питание на обкладки...Можно и поле создать, дабы всё это друг к другу "примагнитилось"... Повторюсь, что есть много способов отфильтровать помехи не только в звуковом участке спектра. Проверено.
UC4A, Владимир
21.03.2012, 14:09 #14
Вечная борьба производителей микрофонов и закладок с производителями их обнаружителей и глушилок. Победителей тут по факту быть не может.
Для курсового проекта должна быть чётко сформулированное ТЗ в рамках знаний по курсу. А для дипломного проекта вам, Хайровед, самостоятельно придется перелопатить кучу информации по типам и параметрам микрофонов и устройств, по способам их подавления и существующей аппаратуре для этих целей. Найдете новую мысль-идею, грамотно её сформулируете, и диплом готов.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
21.03.2012, 21:48 #15
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
