Показано с 1 по 15 из 36
Тема: Проблема с установкой ОС
    07.01.2010
    Рязань
    48
    3,407
    2344
    2349
    Дорогие коллеги здравствуйте!!! Сначала небольшая предыстория. Имеется ноутбук EMASHINES E625, куплен 4 года назад, изначально стояла ОС VISTA, ну уж больно сильно хромала и временами "уходила в глубокое раздумие". Примерно год назад, купил в подземном переходе, в ларьке, диск с "серой" Win7 32 бит. Установилась на удивление легко и непринужденно, ввел кряки-шмряки, всё работает как надо. После того, как умер в почтенном возрасте системный блок, ноутбук стал основным ПК на станции. Всё бы хорошо, да стал замечать, что временами отказывается работать интерфейс (стали самопроизвольно меняться номера СОМ-портов, в логгерах одни номера, а диспетчер устройств указывает другие), сбоить манипуляция в тлг, устанавливается, но не хочет работать программа управления TS 590-го. Знающие товарищи первым делом советовали обратить внимание на ОС, дали рекомендации установить что либо лицензированное. В наличии имеется старая проверенная ХР 2006 года в фирменной упаковке и всеми ключами-паролями. Устанавливал и переустанавливал ее много раз, и себе и другим товарищам, проблем не было. Вчера в поле на "ПД" намучился, несколько раз приходилось перезагружать компьютер, решил переустановить, паче опыт имеется. Процесс пошел, но в ходе установки на мониторе появилось следующее (см.фото). Что это такое и что с этим делать?
    Станислав.
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    482
    35
    11
    Сохнут конденсаторы, разгон процессора, шатающаяся в разъёме память... Ещё вариант - в нисталляцию внедрены драйверы SATA, а в компьтере нет такого устройства...
    Standart Power Аватар для UA1TBT
    17.05.2009
    Россия
    75
    107
    27
    8
    Поищите в инете как снести Висту. У меня сын, программист, полный день потратил пока её снёс. Пока всё не удалите--другую винду не поставите В висте есть фишка, она самовостанавливается и только через биос её можно снести. В инете всё есть об этом.
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,882
    1175
    2114
    Совершенно верно.
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    713
    405
    210
    Цитата Сообщение от RY2S Посмотреть сообщение
    ...Что это такое и что с этим делать?
    Станислав, по этой ошибке 0x0000007B , посмотрите вот эту ссылку: Stop 0x0000007B
    Standart Power Аватар для RK3DMN
    09.03.2006
    KO85XS
    40
    217
    271
    Ерунда полная. После Висты можно ставить всё что угодно. Старинная байка.
    To RY2S
    Проблема в отсутствии драйвера или в уставленном режиме для SATA в биосе-->ACHI . Его надо выставить на ---> IDE.
    Последний раз редактировалось RK3DMN; 02.06.2013 в 18:37.
    Алексей.
    Позывной можно использовать только для радиолюбительской службы, на форум он не распространяться.
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    69
    667
    237
    проблема с установкой ОС
    Станислав проблема может быть в случае если вы из под Win7 пытаетесь поставить WinXP, второе в установочном пакете не подерживается ваш жесткий диск.
    Почитайте http://www.oszone.net/10237/Install_XP_7 может что то поможет.
    и установочный лучше такой Windows XP SP3 Original 5.1.2600 2008 http://torrentszona.com/details.php?id=9526
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    49
    1,103
    420
    210
    Станислав RY2S приветствую ! Решение проблемы подсказал вам Алексей RK3DMN .... обратите внимание на
    Это самое верное решение проблемы как у вас. Более ничего не нужно.
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,526
    1376
    1515
    Я сношу секунд за десять и не программист.
    RY2S
    И будет Вам счастье http://www.seedoff.net/torrent/76009...dows-7-sp1-x86
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    164
    Мои пять копеек.
    http://www.seomark.ru/emachines.html
    Геннадий.
    17.05.2009
    Россия
    75
    107
    27
    8
    Для RN3GP Хорошо когда до тебя это всё кто то сделал. Это было ещё когда только появились ноуты с вистой и таких ,,крутых не программистов" чёто было не видно
  12. #12
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    43
    2,241
    1675
    6066
    MBR чистится за 10 секунд.. если умеешь это делать..
    Фокус в следующем: Виста и 7-ка создают под загрузку отдельный раздел (логический диск) на жестком диске и устанавливают свой загрузчик. Для ХР этот загрузчик не подходит. И раздел под вистой или 7-кой не виден. Самое простое и надежное решение: списать всю полезную информацию с системного раздела (С:\ под вистой). Загрузиться со стороннего загрузчика (сидюк, флешка.. ) и удалить этот пресловутый загрузочный раздел. После этого ХР обрадуется нормальному диску. Я бы вообще все с "жорика" снес и по-новой создал диски и уже тогда поставил ХР.
    Крайне настоятельно рекомендуется ставить ХР SP3 с VistaDrv-пакетом. Дровишки от висты подходят тогда и на ХР.
    Кроме проблем с MBR, неплохо бы протереть контакты памяти и, покопавшись в БИОСе, "притормозить" комп. Это снижает число глюков.
  13. #13
    07.01.2010
    Рязань
    48
    3,407
    2344
    2349
    Так, парни!!! Голова кругом идет от советов, спасибо, буду пробовать. В гугле советуют всякую хрень, вроде на русском, а читаю-дуб дубом. Щас перечитаю, и начну по порядкам. Вобщем то, да, 7-ку установил поверх Висты, есть на диске папка "олд виндовс", глянь, и вправду виста никуда не делась. Буду пробовать, начиная с биоса. Други мои, держите руки на моем пульсе, если что не так, резервный ноут притащу только завтра, чтобы в онлайне спрашивать что да как. Короче, я погружаюсь в пучину высоких технологий....
    зы многие термины услышал только сейчас, для кого-то плевое дело, а тут-жуть.
    Станислав.
  14. #14
    17.05.2009
    Россия
    75
    107
    27
    8
    Я как раз и советовал ТС, посмотреть в инете как это сделать.
  15. #15
    04.01.2008
    Липецк
    1,526
    1376
    1515
    Хорошо когда
    Не хотел обидеть, но меня всегда слово программист провоцирует, у меня отец всех программистами считает, кто за компом сидит.
    Что касается меня, то с 1986г не было дня наверно, когда копм не терзал. Поэтому могу считать себя пользователем среднего полета. За всю жизнь встречал одного настоящего программистов в техническом университете.
    Меня уже просто достала переустановка системы, в автопилоте это делаю, в среднем раза два в неделю. Прут кому не лень надо деньги брать
  1. Помощь с установкой антенны
    от RW3LX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 17:31
  2. Проблема с IC-746
    от UR5MAE в разделе IC-746
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 11:16
  3. Проблемы с установкой антенны
    от RW9UU в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 21:41
  4. Проблема с IC-746
    от UA6LJB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 20:12
  5. Проблемы с установкой антенны на крыше
    от homka в разделе Антенная механика
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.09.2004, 09:37
