Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 57
Тема: TS-590: погиб USB-порт
  1. #16
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Цитата Сообщение от UI9O Посмотреть сообщение
    Может дело не в бобине? )))
    аппарат надо поменять.На более достойный.
  2. #17
    07.01.2010
    Рязань
    48
    3,407
    2344
    2349
    Удивительно, почему только на просторах СНГ такие проблемы?
    На е-хаме 324-е отзыва. И странно нет жалоб на ОС компа и USB порт.
    ......Ты, Доцент, конечно, вор авторитетный…(с) Николай, если серьезно, а то как "Угадай мелодию":
    Нужна крестовая отвёртка и мультиметр. Ц-20 тоже сойдёт! ))))
    где и что смотреть??? Понимаю, что дело может и не в ОС и USB, тогда где же именно? Отсутствие возможности использовать сей девайс сильно не напрягает, но все таки хотелось бы по полной!
    Станислав.
  3. #18
    Пользователь
    07.03.2010
    1,740
    1067
    115
    Ставился 590-й и на XP SP3 и на Win7 через USB....проблемы явно не с системой.
  4. #19
    QRP Аватар для RK4HZ
    04.03.2008
    Новокуйбышевск, Cамарская обл.
    27
    9
    За все время пользования трансивером это первый раз у меня.А закончится это тогда когда будет ОС лицензионная.А не стыренная с просторов...Это я про себя.Придется пенсию потратить в ближайшем времени.
  5. #20
    22.03.2006
    1,454
    195
    Как то более подробно уже говорил тут и на краснодарском сайте. Давно это было. Повторю коротко.
    Стр. 120 IC904 4-я ножка должно быть 3 вольта, шнур USB обязательно подключен, трансивер и комп включены.
    Находится этот клопик в низу, под крышкой магнитофона. Если 3 вольта нет, можно временно через резистор 1 кОм соединить 4 и 5-ю ногу IC904.
    Должен появится порт и звуковой кодек. Гуглим и заказываем этот клопик в инет магазине, стоит он копейки.
    Если что то непонятно, то пож-та Л,С.
  6. #21
    07.01.2010
    Рязань
    48
    3,407
    2344
    2349
    Я уже это понял, будем искать причину внутри.
    to RK4HZ: Сергей спасибо за драйвер, увы, не помогло
    to RW2CW: "ЗА БУЙКИ НЕ ЗАПЛЫВАТЬ!!!", кому попадья, кому попова дочка (с)
    Станислав.
  7. #22
    07.01.2010
    Рязань
    48
    3,407
    2344
    2349
    Стр. 120 Q904 4-я ножка должно быть 3 вольта, шнур USB обязательно подключен, трансивер и комп включены.
    Находится этот клопик в низу, под крышкой магнитофона. Если 3 вольта нет, можно временно через резистор 1 кОм соединить 4 и 5-ю ногу Q904.
    Носом в изображение не ткнете, PSE
    Станислав.
  8. #23
    22.03.2006
    1,454
    195
    стр. 120 сервис мануал.
    В первом своём сообщении неправильно указал м.с., звеняйте )
  9. #24
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    796
    301
    206
    И где ж вы её возьмёте лицензионную XP?
    И наличие ключа вроде вовсе не означает особенную работу ОС.Разве что обновления ,поддержки нет от производителя.Но ХР и так уже не поддерживается.
  10. #25
    22.03.2006
    1,454
    195
    А вот печатка, стр 97.
    Если в трансивере установлена плата магнитофона, то её придётся снять, этот клопик под ней.
  11. #26
    Пользователь
    07.03.2010
    1,740
    1067
    115
    Если уж про дефекты, то это вам надо менять...у 5000-ка маленькие индикаторы через 2 года тухнут.
    Куча людей уже поменяло их.
    А у 590-го производственных дефектов пока не замечено, не смотря на цену в 3 раза дешевле.
  12. #27
    22.03.2006
    1,454
    195
    Никогда не было проблем с ОС, даже на пиратских.
    Прекрасно всё ставилось на хрюше, семёрке 32 и 64 битных.
    Там есть момент, неприятный. Во время установки вирт. ком порта, установив который инсталятор чего то думает несколько секунд.
    Потом начинает маслать дальше, устанавливает кодек.
    Т.е. тут не стоит торопиться.
  13. #28
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Из-за той букашки тоже может не работать. Это защита от перенапряжения. Надо проверить обязательно на КЗ.
    Кто вам такое сказал, еще как поддерживается, обновления идут регулярно.
  14. #29
    04.03.2008
    27
    9
    Только вот откуда появляются файлы обновления в системе.Автоматическое обновление отключено.Скрин большой получается по обьему.
  15. #30
    22.03.2006
    1,454
    195
    Леонид, вы правы. Но я тут вещаю из своего опыта. Т.е. из того, что с моим аппаратом.
    Увы, кстати не только у меня. ((( А причина как всегда банальная.
    Осторожнее нужно обращаться с портом USB. Правильно выполнить "землю" и стараться не работать с ПА на плохой КСВ.
    Побольше ферритовых защёлок приветствуется!
  1. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  2. Погиб 4Z5FT
    от UA3IRS в разделе SK: 2007
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 14:58
  3. Погиб 4Z5FT
    от UA3IRS в разделе SOS
    Ответов: 15
  4. У RA6LAH погиб второй сын
    от ALEX57 в разделе SOS
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 12:56
  5. Погиб Вадим Замура Rv3dtd
    от RN3FZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 21:18
