19.12.2016, 13:25 #1651
19.12.2016, 14:54 #1652
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 69
- 783
- 218
- 73
А может быть и FT DX 3000 не нужен будет ?
Анатолий , ex UB3PBE
19.12.2016, 16:09 #1653
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,061
- 3505
- 4262
Только не надо здесь рекламировать SS-2. Ведь именно про него Вы подумали? Только честно.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
15.01.2017, 18:12 #1654
- 27.12.2009
- Орел
- 74
- 350
- 253
- 80
При подключении китайского "свистка" никакой независимости не получилось. Невозможно вести прием на другом диапазоне, т.к. все-таки сигнал приходит на гнездо не напрямую. а через БПФ. Программа HDSDR.
А лучше к независимой приемной антенне, предусмотрев ее заземление во время работы на передачу.
Вот теперь и озадачился созданием такого дополнительного приемника с управлением как от трансивера, так и автономно.
Чтобы можно было независимо мониторить другой диапазон.73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
28.01.2017, 13:06 #1655
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
28.01.2017, 13:16 #1656
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
У меня вопрос по подключению к ПК.
Использую ноут и подключение к трансиверу по USB.
Все работает. Но нужен совет. Есть ли возможность изменить
записывающее устройство "Микрофон 4-USB Audio CODEC", чтобы
использовался "Лин. вход 4-USB Audio CODEC ". Не могу найти где это сделать.
Пока во всех программах в цифре, на трансивере и в ноуте приходится уменьшать сигнал
до самого мин уровней настроек.
28.01.2017, 13:50 #1657
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
В меня трансивера пункт 56 выставить в 1
28.01.2017, 13:56 #1658
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
[QUOTE=R4AC;1327325]
Прием через внешнюю звуковую USB , а передачу через USB Audio CODEC!
У меня так!Виталий UA3ALE
28.01.2017, 15:59 #1659
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
29.01.2017, 03:41 #1660
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
С номером я мог напутать-трансивер не рядом. Уменьшите с 5 до 1.
29.01.2017, 11:12 #1661
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
29.01.2017, 14:05 #1662
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
05.02.2017, 15:46 #1663
Итак у меня аппарат второй месяц. Никаких багов, о которых так много написано в данном форуме я пока не обнаружил.Возможно мне попался такой экземпляр Сравнить есть с чем. Были в шеке FT950, FT2000D, IC718, IC756PROIII, IC7600,IC7000, iC7100, TS2000. SDR UT2FW, Flex 3000 и SunSDR2.Это не для хвастовства, а чтобы была понятна степень моего погружения в тему. Да, ещё сейчас в шеке второй аппарат IC7300. Так вот из всего того, что я юзал FTDx300 самый лучший аппарат. Конечно, он не дотягивает до моего первого UW3DI, ну, тут ничего не поделаешь, молодость она и в Африке молодость.Кстати к панораме у меня тоже претензий нет, хотя возможности подстраивать её под себя значительно меньше, чем в IC7300.В полноэкранном режиме штатная панорама достаточно информативна. Учитывая мое "нехорошее" влечение к СДРам, приобрел на Тангенте великобританский приемник RSP2, подключил к разъёму RX и получил, великолепную панораму, несколько приемников и валкод FTDxа, что ещё нужно для полного счастья? Приёмник FTDxа выше всех похвал, DNR работает отлично, шумы приемника при правильной настройке DNR, практически неслышны, искажения сигнала отсутствует. Ни на одном трансивере я такой сбалансированной работы ДСП не наблюдал.Функции Contour и AFC работают тоже очень и очень достойно. Если коротко, рекомендую данный трансивер к повседневной работе в эфире (я не контестмен) не пожалеете. ...................................................................... ........................................
Последний раз редактировалось RU3FW; 05.02.2017 в 15:55.
RU3FW
02.03.2017, 13:51 #1664
- 31.01.2014
- 74
- 20
02.03.2017, 14:23 #1665
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,282
- 1237
- 532
Можно последнюю.
Главное, что там не сборка, а набор отдельных прошивок.
Надо прошивки брать из одного набора.Игорь RL5A
