Ну, комп мы все равно используем для ведения аппаратного журнала. Поэтому ничего нового, кроме Afedri покупать не надо.
А может быть и FT DX 3000 не нужен будет ?:s7:
Только не надо здесь рекламировать SS-2. Ведь именно про него Вы подумали? Только честно.
При подключении китайского "свистка" никакой независимости не получилось. Невозможно вести прием на другом диапазоне, т.к. все-таки сигнал приходит на гнездо не напрямую. а через БПФ. Программа HDSDR.
А лучше к независимой приемной антенне, предусмотрев ее заземление во время работы на передачу.
Вот теперь и озадачился созданием такого дополнительного приемника с управлением как от трансивера, так и автономно.
Чтобы можно было независимо мониторить другой диапазон.
У меня вопрос по подключению к ПК.
Использую ноут и подключение к трансиверу по USB.
Все работает. Но нужен совет. Есть ли возможность изменить
записывающее устройство "Микрофон 4-USB Audio CODEC", чтобы
использовался "Лин. вход 4-USB Audio CODEC ". Не могу найти где это сделать.
Пока во всех программах в цифре, на трансивере и в ноуте приходится уменьшать сигнал
до самого мин уровней настроек.
В меня трансивера пункт 56 выставить в 1
[QUOTE=R4AC;1327325]
Прием через внешнюю звуковую USB , а передачу через USB Audio CODEC!
У меня так!
У меня 56 пункт MODE CW CW LOUT SLOPE. Прошивка последняя.
Я же написал, что в трансивере DATA OUT LEVEL почти на минимум регулировок 5 от макс 100.
Вопрос еще раз , но для тех кто знает.
Почему USB Audio CODEC "прикручивается" к микрофону, а не к линейному входу компьютера?
С номером я мог напутать-трансивер не рядом. Уменьшите с 5 до 1.
Итак у меня аппарат второй месяц. Никаких багов, о которых так много написано в данном форуме я пока не обнаружил.Возможно мне попался такой экземпляр:s11: Сравнить есть с чем. Были в шеке FT950, FT2000D, IC718, IC756PROIII, IC7600,IC7000, iC7100, TS2000. SDR UT2FW, Flex 3000 и SunSDR2.Это не для хвастовства, а чтобы была понятна степень моего погружения в тему. Да, ещё сейчас в шеке второй аппарат IC7300. Так вот из всего того, что я юзал FTDx300 самый лучший аппарат. Конечно, он не дотягивает до моего первого UW3DI, ну, тут ничего не поделаешь, молодость она и в Африке молодость.Кстати к панораме у меня тоже претензий нет, хотя возможности подстраивать её под себя значительно меньше, чем в IC7300.В полноэкранном режиме штатная панорама достаточно информативна. Учитывая мое "нехорошее":s10: влечение к СДРам, приобрел на Тангенте великобританский приемник RSP2, подключил к разъёму RX и получил, великолепную панораму, несколько приемников и валкод FTDxа, что ещё нужно для полного счастья? Приёмник FTDxа выше всех похвал, DNR работает отлично, шумы приемника при правильной настройке DNR, практически неслышны, искажения сигнала отсутствует. Ни на одном трансивере я такой сбалансированной работы ДСП не наблюдал.Функции Contour и AFC работают тоже очень и очень достойно. Если коротко, рекомендую данный трансивер к повседневной работе в эфире (я не контестмен) не пожалеете. ...................................................................... ........................................
Вложение 181119Вложение 181120
Можно последнюю.
Главное, что там не сборка, а набор отдельных прошивок.
Надо прошивки брать из одного набора.
