У Вас есть желание поговорить на эту тему со мной ? Спасибо за предложение, но у меня нет желания. Вот не надо меня учить, что, где, когда вкл./выкл. и где шумит.
Очень хорошо.:s7:
To UG4A. Уважаемый Анатолий, проблема скорее та же, что была в 450-ом. Зуд, жужжание (кому как нравится) слышен при полностью выведенном в мин. RF. Теперь понятнее ?
Да я и не спешу эту проблему решать, т.к. на сегодня не считаю её первоочередной.
Спасибо.
to: R1OOL.
Всё понял, да это при полной громкости
тоже слышу.. видимо где то землю искать нужно,
наводка.... но если убрать громкость до12 часов
помеха не слышна, значит по входу нч сосет...
Вот и разобрались. Всё одно аппарат удачный. :p-up:
Где найти старые прошивки? Дело в том, что в новой прошивке из-за введения цветного водопада картинка подтормаживает, особенно при переключении режимов.
Где найти старые прошивки? Хочется прошить то, что было без водопада. Это меня вполне устраивает.
На страничке радио yaesu.com есть только последняя прошивка.
Меня интересует прошивка к FT-1200.
Но думаю, данный вопрос общий -
Вопрос - где лежит история прошивок, т.е. все промежуточные прошивки за пару лет?
Надо зарегистрироваться на сайте yaesu.com, тогда вам будут доступны все прошивки для скачивания.
Нет. Тыкаем вверху owner's corner, затем home. Или можете сразу по ссылке пройти.
Welcome to Yaesu.com
Решил сравнить дисплеи FTDX-3000 и FTDX-1200.
Если у кого под рукой линейка - измерьте, пожалуйста ширину и высоту дисплея на FTDX-3000.
В FTDX-1200 Ширина -100 мм, а высота 60 мм.
В FTDX-3000 ?
Ширина 100 мм, высота 60 мм
