Меня,например,не устроил файл FT3K из набора OmniRig, пришлось из таблицы КАТ-команд самому лепить.Ну там как-бы несложно.
Можно немного поподробнее, чем не устроил?
Михаил, привет!
Спасибо за помощь. Вставил твой ini и теперь при переключении в bpsk или rtty из UR5EQF, трансивер встает в DATA. При этом rtty работает нормально.
На всякий случай мой email: windex@inbox.ru
прошивка main нормально через usb кабель проходит? у меня теряет com-порт.
dsp и tfw без проблем.
А зачем main прошивать? Она не изменилась, только ДСП новая прошивка. Может поэтому теряет? Я все через USB делаю, проблем не было никогда.
Кто может подсказать ? Возможна ли передача CW в режиме приёма SSB ? У меня не получается.
Настройте передачу сплит в режиме CW, затем переключаете прием на USB.
Войдите в меню 59 и установите ON. В инструкции к трансиверу опечатка: написано "отключает", а надо "включает".
Привет всем
В меню
108 CONTOUR LEVEL
Функция: регулировка усиления фильтра Contour.
Допустимые значения: -40 ~ 0 ~ 20 dB
Значение по умолчанию: -15
Кто пользуется этой регулировкой, какое оптимальное значение, как правильно выбрать???
Усиление либо уменьшается, или увеличивается.
Стоит 15, "вытаскивает" сигнал в узкой полосе.
