в MixW работает,надо только в настройках указать что выход CW через звуковую карту.
в MIXw НЕТ В кталоге данного трансивера по cat. 2000 и др не подходят. В других программах работает все.
В MixW -тональное телеграфирование, а в 5МС прямая манипуляция и, мой вопрос:
так у кого-нибудь работает манипуляция CW в FT-3000 через USB разьем,
если применить внешний интерфейс-то понятно что все работает, используя разьем CW,
а когда USB- то появляется второй порт для PTT и CW,
PTT работает, а CW нет- вот суть вопроса !!!!!!
в MixW тональное телеграфирование работает когда трансивер в режиме DATA.Когда трансивер в режиме CW то происходит обычная манипуляция .У FT3K два виртуальных компорта, первый Enhanced а второй Standart.На первый цепляется CAT а на второй PTT(RTS=PTT; DTR=CW или оба PTT+CW).Всё работает(и в DATA и в СW) по USB без всяких дополнительных разъёмов.Версия MixW 3.1.1.Может в 5MC какие-нить нюансы есть но я его не пользую.
спасибо всем за участие, в разрешении моей проблемы,
все работает, а в трансивере нет белых пятен- в чем я наконец убедился
Подскажите , как решить проблему . Установил дополнительно модуль DVS -6 , цифровой магнитофон , при записи в ячейку памяти с микрофона сообщения и в дальнейшем воспроизведения в эфир , сигнал не проходит через параметрический эквалайзер , качество воспроизведения гораздо хуже , чем при работе через микрофон. Кто то сталкивался с этой проблемой ? Как её решить .
Да , на самоконтроль на спикер и наушники сигнал глуховат , проверил в эфире , нормально сказали. Так что вопрос снимаю.
И мне ссылочку в лс. Имею аппарат 14 года , в чем промах не понимаю.
Присоединяюсь к просьбе. Прошу в личку причину предпочтения покупки FTDX 3000 свежих выпусков. Что в первых экземплярах не так?
