Игорь, поясните плиз, как динамический диапазон может улучшить прием на 160? :eek:
Если есть возможность сделать сравнительную запись, было бы интересно послушать прием ниже уровня шума, параллельно на 5000-ке и ss2.
Очень просто - при наличии помех от мощных сигналов, приводящих к блокированию - трансивер с большим д.д. имеет приемущество. Не согласны? Я имел ввиду FT-2000 и FTDX-5000.
Кстати - СДР, не СДР - какая разница. Для пользователя главное - чтобы аппарат выполнял необходимые ему функции и был удобен в обращении.
FTDX-3000 для большинства пользователей делает это.
Отчасти.
Мы вели речь о диапазоне 160м.
С вашей антенной какой уровень шума эфира фиксирует SS2?
Или другими словами - неужели у вас на 160м шум эфира как на десятке, что приходится отключать АТТ?
Можно увидеть кино, как с подключенной 160м-антенной прыгает шумовая дорожка при переключении аттенюаторов?
Появилась новая прошивка от 26.01.2016. Кто нибудь пробывал?
Перепрошился. Пока изменений не заметил.
Ребят подскажите пожалуйста по охлаждению...реально вентилятор в трансивере за все время использования слышал всего пару раз, но нижняя крышка греется очень прилично...подскажите из опыта - так надо или все же надо смотреть? И еще...как лучше трансивер безопасно нагрузить, чтобы сто процентов вентилятор заработал??))))) понимаю что можно сотку на выход и полчасика с нажатой педалькой посидеть, но все же))) заранее благодарен!
R3VW, UT0EA : Ребят, спасибо большое)) а то я озадачился, думаю вроде всё работает, но как то без привычных звуков вентилятора жутковато! слишком тихо - это тоже повод для беспокойства))
В UR5EQF в цифровых видах при переключении в bpsk, FTDX 3000 переходит в RTTY. Если в настройках PTT лога отключить управление модуляцией, то можно изменить в трансивере режим работы на DATA. Как организовать адекватную работу трансивера при переключении модов лога?
А в логе, вот здесь все правильно?
Вложение 159454
tu R3VW
нужен правильный **.ini файл
не нашел вашу почту
пишите мне на ra3fy@mail.ru пришлю файл
тут тоже выложу
TXT меняем на ini у засовываем в папку AFREET/OMNIRIG/RIGS
Чё не понятно пишем в почту
Админы сайта не позволяют вложения с расширением INI
Просто скачайте с сайта http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/OmniRig.zip последнюю версию OmniRig (версия 1.16).
Там ini файл для FT-3000 уже есть в наборе, можно и набор ini файлов обновить там же по рядом находящейся ссылке.
Или имелось ввиду изменение этого ini файла под "правильный" вариант?
