,,,, про FT3000-DX-3000 кто-нибудь напишет? !!! :-)
Пардон, от возмущения новый трансивер придумал ... конечно же про FD-DX-3000
у кого есть регулируемый источник питания- проверьте пожалуйста.
как выглядит шум без антенны от напряжения питания 11, 12 и нормальных 13,8 Вольт.
Выезжал в поля с трансивером и аккумулятором и был разочарован. При разряжании аккумулятора до 12,5 Вольт и ниже трансивер начинает шипеть.
Так пишут про что угодно, только не про трансивер ... а хочется про него почитать.
А на передачу еще и мощность упадет и изменяется качество модуляции. Это же понятно и не он один,а все "полу стационары -полу мобильные" при ущербном питании.
Вариантов несколько: применение питания указанного в инструкции с допусками.Я лично для себя нашел оптимальное питание своего радио и придерживаюсь его.А на выездах аккумулятор постоянно на подзаряде или от авто на холостых или от солнечной батареи.
Применение на выездах типичного мобильного трансивера.
Применение современного трансивера с допусками по питанию 13.8в (+/-) 15%. Выбор за вами!
почитайте здесь: FT-DX3000
Совсем недавно использую FT-3000. Можно подключить только по USB Logger 32? Чтобы работал CAT,PTT, CW и Digital через внутреннюю звуковую карту. С UNICOMом все работает без проблем. А через USB CAT тупит, телеграфа нет, цифру принимает, но передачи нет. Как это сделать практически? Кто-то использует Logger 32 через USB?
Может немного не по теме, но использую Ham radio deluxe. В ней абсолютно все вышеперечисленное по USB работает. И цифра, и телеграф..и на прием, и на передачу..главное настроить...и вот чуток инфы по настройкам, но другой проги..может что и пригодится в Вашем случае..
FT-3000
вам просто нужно установить нужные пункты в меню трансивера. Я тоже долго мучился, а оказалось, что сервер Omni-Rig просто не работает на конкретном компьютере с данным трансивером. Подключаю Кенвуд к этому компьютеру- все работает. Подключаю 3000 к другому компьютеру - все работает. Те программы, которые работают с трансивером без Omni-Rig (например jt-65, WSJT)- тоже управляют трансивером без проблем. Так и не могу победить проблему....
Ребят подскажите пожалуйста есть в нашем трансивере кнопка настройки УМ? Или запрограммировать какую нибудь кнопку можно на это дело? Чтоб при нажатии включалась передача тональника на малой мощности...Заранее благодарен!
Выставляешь 10 Ватт в FM и строишь УМ, если везде раскрыт FM на передачу. Или вот так как предлагают http://www.k2gwk.com/ftdx-3000%20tune.html
Можно из компьютера по USB через CAT завести управление или нажатием ключа в CW дать тон для настройки. Другие варианты мне не известны.
А я ручкой LOAD уменьшаю сеточный ток , ставлю на 8 и кнопкой MODE перевожу трансивер в режим RTTY , а потом настраиваю усилитель. Не знаю, правильно ли это ?
