02.05.2016, 15:25 #1531Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,560
- 3483
- 3869
,,,, про FT3000-DX-3000 кто-нибудь напишет? !!! :-)
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
02.05.2016, 15:26 #1532Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,560
- 3483
- 3869
Пардон, от возмущения новый трансивер придумал ... конечно же про FD-DX-3000
09.05.2016, 04:47 #1533Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
у кого есть регулируемый источник питания- проверьте пожалуйста.
как выглядит шум без антенны от напряжения питания 11, 12 и нормальных 13,8 Вольт.
Выезжал в поля с трансивером и аккумулятором и был разочарован. При разряжании аккумулятора до 12,5 Вольт и ниже трансивер начинает шипеть.
09.05.2016, 06:06 #1534Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
09.05.2016, 06:50 #1535Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,560
- 3483
- 3869
Так пишут про что угодно, только не про трансивер ... а хочется про него почитать.
09.05.2016, 07:00 #1536Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
09.05.2016, 09:57 #1537Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
А на передачу еще и мощность упадет и изменяется качество модуляции. Это же понятно и не он один,а все "полу стационары -полу мобильные" при ущербном питании.
Вариантов несколько: применение питания указанного в инструкции с допусками.Я лично для себя нашел оптимальное питание своего радио и придерживаюсь его.А на выездах аккумулятор постоянно на подзаряде или от авто на холостых или от солнечной батареи.
Применение на выездах типичного мобильного трансивера.
Применение современного трансивера с допусками по питанию 13.8в (+/-) 15%. Выбор за вами!Последний раз редактировалось R6LCF; 09.05.2016 в 10:05.
Владимир.73!
09.05.2016, 14:07 #1538Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
почитайте здесь: FT-DX3000
21.05.2016, 08:45 #1539QRP
- 11.12.2013
- Лиски
- 64
- 20
- 4
- 10
Совсем недавно использую FT-3000. Можно подключить только по USB Logger 32? Чтобы работал CAT,PTT, CW и Digital через внутреннюю звуковую карту. С UNICOMом все работает без проблем. А через USB CAT тупит, телеграфа нет, цифру принимает, но передачи нет. Как это сделать практически? Кто-то использует Logger 32 через USB?
Анатолий RA3QUA 5 Band DXCC N 7808
22.05.2016, 08:31 #1540Low Power
- 21.06.2014
- Электросталь, Московская обл.
- 44
- 91
- 12
Может немного не по теме, но использую Ham radio deluxe. В ней абсолютно все вышеперечисленное по USB работает. И цифра, и телеграф..и на прием, и на передачу..главное настроить...и вот чуток инфы по настройкам, но другой проги..может что и пригодится в Вашем случае..
FT-3000Сергей R2DFO
27.05.2016, 05:17 #1541Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
вам просто нужно установить нужные пункты в меню трансивера. Я тоже долго мучился, а оказалось, что сервер Omni-Rig просто не работает на конкретном компьютере с данным трансивером. Подключаю Кенвуд к этому компьютеру- все работает. Подключаю 3000 к другому компьютеру - все работает. Те программы, которые работают с трансивером без Omni-Rig (например jt-65, WSJT)- тоже управляют трансивером без проблем. Так и не могу победить проблему....
Последний раз редактировалось UA0YAS; 27.05.2016 в 05:23.
18.06.2016, 07:21 #1542Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
Ребят подскажите пожалуйста есть в нашем трансивере кнопка настройки УМ? Или запрограммировать какую нибудь кнопку можно на это дело? Чтоб при нажатии включалась передача тональника на малой мощности...Заранее благодарен!
Сергей R2DFO
21.06.2016, 16:54 #1543Silent Key
- 07.01.2016
- 31
- 5
Выставляешь 10 Ватт в FM и строишь УМ, если везде раскрыт FM на передачу. Или вот так как предлагают http://www.k2gwk.com/ftdx-3000%20tune.html
Можно из компьютера по USB через CAT завести управление или нажатием ключа в CW дать тон для настройки. Другие варианты мне не известны.Последний раз редактировалось R3VW; 21.06.2016 в 17:04.
21.06.2016, 17:43 #1544High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
А я ручкой LOAD уменьшаю сеточный ток , ставлю на 8 и кнопкой MODE перевожу трансивер в режим RTTY , а потом настраиваю усилитель. Не знаю, правильно ли это ?
Анатолий , ex UB3PBE
21.06.2016, 18:05 #1545
384Спасибо
