07.03.2016, 07:52 #1486QRP
- 13.08.2006
- Норильск
- 14
- 4
07.03.2016, 08:02 #1487FTDX
- 06.07.2012
- Vladivostok
- 22
- 89
Можно немного поподробнее, чем не устроил?
07.03.2016, 08:17 #1488QRP
- 13.08.2006
- Норильск
- 14
- 4
07.03.2016, 20:47 #1489Silent Key
- 07.01.2016
- 31
- 5
Михаил, привет!
Спасибо за помощь. Вставил твой ini и теперь при переключении в bpsk или rtty из UR5EQF, трансивер встает в DATA. При этом rtty работает нормально.
На всякий случай мой email: windex@inbox.ru
08.03.2016, 03:23 #1490
08.03.2016, 13:07 #1491Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
прошивка main нормально через usb кабель проходит? у меня теряет com-порт.
dsp и tfw без проблем.
08.03.2016, 14:28 #1492High Power
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 53
- 901
- 261
- 304
А зачем main прошивать? Она не изменилась, только ДСП новая прошивка. Может поэтому теряет? Я все через USB делаю, проблем не было никогда.
Александр ex. RA0CHK
10.04.2016, 13:38 #1493Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Кто может подсказать ? Возможна ли передача CW в режиме приёма SSB ? У меня не получается.
10.04.2016, 14:04 #1494
10.04.2016, 14:09 #1495High Power
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 53
- 901
- 261
- 304
Настройте передачу сплит в режиме CW, затем переключаете прием на USB.
10.04.2016, 14:21 #1496Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
10.04.2016, 14:53 #1497Silent Key
- 20.04.2006
- Копейск
- 76
- 42
- 18
- 11
Войдите в меню 59 и установите ON. В инструкции к трансиверу опечатка: написано "отключает", а надо "включает".
73! Юрий RU9AZ
10.04.2016, 16:28 #1498Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
12.04.2016, 14:56 #1499Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
Привет всем
В меню
108 CONTOUR LEVEL
Функция: регулировка усиления фильтра Contour.
Допустимые значения: -40 ~ 0 ~ 20 dB
Значение по умолчанию: -15
Кто пользуется этой регулировкой, какое оптимальное значение, как правильно выбрать???
Усиление либо уменьшается, или увеличивается.ex. UA6LPN, Сергей
12.04.2016, 22:54 #1500Standart Power
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 110
- 24
Стоит 15, "вытаскивает" сигнал в узкой полосе.
73! DXCC HR 5BAND DXCC+WARC+160
5BAND WAZ DXCC Challenge 2000
384Спасибо
