Страница 103 из 164 ПерваяПервая ... 3539396979899100101102103104105106107108109110113153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,545 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1531
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    ,,,, про FT3000-DX-3000 кто-нибудь напишет? !!! :-)
  2. #1532
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    Пардон, от возмущения новый трансивер придумал ... конечно же про FD-DX-3000
  3. #1533
    18.03.2006
    46
    272
    13
    у кого есть регулируемый источник питания- проверьте пожалуйста.
    как выглядит шум без антенны от напряжения питания 11, 12 и нормальных 13,8 Вольт.
    Выезжал в поля с трансивером и аккумулятором и был разочарован. При разряжании аккумулятора до 12,5 Вольт и ниже трансивер начинает шипеть.
  4. #1534
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Что случилось ??
    Третий год - "полёт нормальный".
  5. #1535
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    Так пишут про что угодно, только не про трансивер ... а хочется про него почитать.
  6. #1536
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Так лучше на стол поставить и самому писать...
    С Днём Победы !
  7. #1537
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А на передачу еще и мощность упадет и изменяется качество модуляции. Это же понятно и не он один,а все "полу стационары -полу мобильные" при ущербном питании.
    Вариантов несколько: применение питания указанного в инструкции с допусками.Я лично для себя нашел оптимальное питание своего радио и придерживаюсь его.А на выездах аккумулятор постоянно на подзаряде или от авто на холостых или от солнечной батареи.
    Применение на выездах типичного мобильного трансивера.
    Применение современного трансивера с допусками по питанию 13.8в (+/-) 15%. Выбор за вами!
  8. #1538
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    почитайте здесь: FT-DX3000
  9. #1539
    11.12.2013
    Лиски
    20
    4
    10
    Совсем недавно использую FT-3000. Можно подключить только по USB Logger 32? Чтобы работал CAT,PTT, CW и Digital через внутреннюю звуковую карту. С UNICOMом все работает без проблем. А через USB CAT тупит, телеграфа нет, цифру принимает, но передачи нет. Как это сделать практически? Кто-то использует Logger 32 через USB?
  10. #1540
    Low Power
    21.06.2014
    Электросталь, Московская обл.
    44
    91
    12
    Может немного не по теме, но использую Ham radio deluxe. В ней абсолютно все вышеперечисленное по USB работает. И цифра, и телеграф..и на прием, и на передачу..главное настроить...и вот чуток инфы по настройкам, но другой проги..может что и пригодится в Вашем случае..
    FT-3000
  11. #1541
    18.03.2006
    46
    272
    13
    вам просто нужно установить нужные пункты в меню трансивера. Я тоже долго мучился, а оказалось, что сервер Omni-Rig просто не работает на конкретном компьютере с данным трансивером. Подключаю Кенвуд к этому компьютеру- все работает. Подключаю 3000 к другому компьютеру - все работает. Те программы, которые работают с трансивером без Omni-Rig (например jt-65, WSJT)- тоже управляют трансивером без проблем. Так и не могу победить проблему....
  12. #1542
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Ребят подскажите пожалуйста есть в нашем трансивере кнопка настройки УМ? Или запрограммировать какую нибудь кнопку можно на это дело? Чтоб при нажатии включалась передача тональника на малой мощности...Заранее благодарен!
  13. #1543
    07.01.2016
    31
    5
    3
    Выставляешь 10 Ватт в FM и строишь УМ, если везде раскрыт FM на передачу. Или вот так как предлагают http://www.k2gwk.com/ftdx-3000%20tune.html
    Можно из компьютера по USB через CAT завести управление или нажатием ключа в CW дать тон для настройки. Другие варианты мне не известны.
  14. #1544
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    А я ручкой LOAD уменьшаю сеточный ток , ставлю на 8 и кнопкой MODE перевожу трансивер в режим RTTY , а потом настраиваю усилитель. Не знаю, правильно ли это ?
  15. #1545
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Насколько мне известно, ни в одном трансивере такой кнопки нет. Разве, только в UW3DI и UA1FA. Обычно, выставляю мощность 20 ватт, перевожу в RTTY, и жму на педаль.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
