10.06.2025, 08:54 #2446QRPP
- 15.05.2025
- 5
ОбЪявляю конкурс среди "учителей! "! Кто установит драйвера и настроит работу трансивера моего удаленно (Any desk) премия на карту 3000 руб.
10.06.2025, 14:33 #2447
10.06.2025, 16:28 #2448
10.06.2025, 18:34 #2449Low Power
- 09.03.2006
- Енакиево ДНР
- 81
- 10
- 33
Сообщение от Alexbin У меня ft3000 работал с win10 драйвера такие как у Вас кликните на(COM7)И посмотрите свойства порта там данные порта должны совпадать с настройками трансивера.
Владимир ex UB5073422;RB5INC;UB5IDA;UY2IZ.
11.06.2025, 21:33 #2450QRPP
- 15.05.2025
- 5
Александр спасибо что помогаете! драйвера переустановил ваши причем на два компьютера , безрезультатно! Отображаются как 2105.
Windows "народная" стоит!
Владимир спасибо что подсказываете! Непонятно где я должен настроить номер порта в трансивере?
11.06.2025, 21:40 #2451
11.06.2025, 21:51 #2452QRPP
- 15.05.2025
- 5
все зеркально стоит как вы рекомендуете
12.06.2025, 06:20 #2453Low Power
- 29.12.2009
- г. Рудный
- 91
- 35
- 8
12.06.2025, 09:15 #2454High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 848
- 331
- 484
Что то как-то мутно все.
Скорее всего причин может быть две:
1) Товарищ упорно не хочет установить драйвер по инструкциии производителя трансивера;
Или
2) Битый порт USB у трансивера.73! Андрей RW9AV
17.06.2025, 18:21 #2455Low Power
- 29.09.2019
- 14
Приветствую!
Это лишнее. Каждая программа, открывающая COM порт, инициализирует его со своими настройками.
У меня была подобная проблема. Что только не пробовал: разные драйверы, разные компьютеры. Помогла лишь замена микросхемы 2105. Брал с Китая у двух продавцов. От первого микросхема не подала признаков жизни, от второго - работает по сей день.
Замена не сложная для тех, кто уверенно владеет феном.
17.06.2025, 21:22 #2456High Power
- 18.03.2013
- 899
- 225
Помочь горю несложно, никаких чудес в компьютерах нет.
Нужно:
1. Щелкнуть правой кнопкой мыши на устройстве со значком восклицательного знака (любого из двух портов).
Бесплатный совет: изучите окно свойства (Properties), там причины указаны, может помочь, если внимательно посмотреть.
Иначе продолжаем:
2. На меню выбрать удалить/обновить устройство.
3. В данном случае проще обновить и указать путь к "правильным" драйверам от CP2102, хотя я думаю, что у 2105 и 2102 должна быть совместимость по драйверу, в Yaesu не такие уж дураки.
4. Если удалить устройство, то после присоединения система драйвер должна установить правильно, если он есть.
А дальше только внимательно проверить параметры с меньшим номером, которые должны быть установлены в программе, например, Omnirig, и должны соответствовать трансиверу в меню CAT.
У меня есть трансивер и с тем, и другим чипом, но к сожалению чип 2102 или его обвязка сгорела в FT-3000, остался пока FT-710.
FT-3000 пока работает через обычный ком-порт. Как починю, проверю совместимость.
Успехов!Василий (RX3AKF)
18.06.2025, 15:29 #2457High Power
- 09.05.2010
- 553
- 159
- 169
21.04.2026, 20:17 #2458Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 435
- 132
- 187
Есть аппарат.
Всё работает, только ... ничего не работает.
В динамике (наушниках) тишина.
S-метр при наличии антенны не отклоняется.
При включении передачи индикатор ALC сразу на всю шкалу, без наличия сигнала, мощность по индикатору на нуле, прибор на нагрузке отсутствие сигнала подтверждает, потребляемый ток тоже.
Тюнер настраиваться даже не пытается, сразу уходит в отруб.
Индикатор VDD в режиме приёма показывает ноль, при включении передачи устанавливается на 13,8 вольт, не знаю правильно это или нет, т. к. в FTdx1200, например, напряжение индицируется и при RX и при TX.
Всё остальное чики-паки, по крайней мере визуально.
Шарада.
Если кто может чего подсказать, буду благодарен.
21.04.2026, 20:28 #2459High Power
- 09.05.2010
- 553
- 159
- 169
Выбор антенны и разъем, в который включаете антенну , совпадают ?
RA3PPA Анатолий 73!
21.04.2026, 21:13 #2460Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 435
- 132
- 187
Да, совпадает.
Менял и подключение и выбор соответственно.
388Спасибо
