ОбЪявляю конкурс среди "учителей! "! Кто установит драйвера и настроит работу трансивера моего удаленно (Any desk) премия на карту 3000 руб.
to RA3ZPY:
Александр, проверьте правильный ли драйвер устанавливаете.
У Вас отбражаются ком порты, как CP2105:
Вложение 370687
Для Windows 7 было так - CP210x:
Вложение 370688
Драйвер для Windows 10 and later:
Сообщение от Alexbin У меня ft3000 работал с win10 драйвера такие как у Вас кликните на(COM7)И посмотрите свойства порта там данные порта должны совпадать с настройками трансивера.
Александр спасибо что помогаете! драйвера переустановил ваши причем на два компьютера , безрезультатно! Отображаются как 2105.
Windows "народная" стоит!
Владимир спасибо что подсказываете! Непонятно где я должен настроить номер порта в трансивере?
Вложение 370718
На компьютере установите такие же значения порта, ка в трансивере.
Вложение 370720
все зеркально стоит как вы рекомендуете
Что то как-то мутно все.
Скорее всего причин может быть две:
1) Товарищ упорно не хочет установить драйвер по инструкциии производителя трансивера;
Или
2) Битый порт USB у трансивера.
Приветствую!
Это лишнее. Каждая программа, открывающая COM порт, инициализирует его со своими настройками.
У меня была подобная проблема. Что только не пробовал: разные драйверы, разные компьютеры. Помогла лишь замена микросхемы 2105. Брал с Китая у двух продавцов. От первого микросхема не подала признаков жизни, от второго - работает по сей день.
Замена не сложная для тех, кто уверенно владеет феном.
Помочь горю несложно, никаких чудес в компьютерах нет.
Нужно:
1. Щелкнуть правой кнопкой мыши на устройстве со значком восклицательного знака (любого из двух портов).
Бесплатный совет: изучите окно свойства (Properties), там причины указаны, может помочь, если внимательно посмотреть.
Иначе продолжаем:
2. На меню выбрать удалить/обновить устройство.
3. В данном случае проще обновить и указать путь к "правильным" драйверам от CP2102, хотя я думаю, что у 2105 и 2102 должна быть совместимость по драйверу, в Yaesu не такие уж дураки.
4. Если удалить устройство, то после присоединения система драйвер должна установить правильно, если он есть.
А дальше только внимательно проверить параметры с меньшим номером, которые должны быть установлены в программе, например, Omnirig, и должны соответствовать трансиверу в меню CAT.
У меня есть трансивер и с тем, и другим чипом, но к сожалению чип 2102 или его обвязка сгорела в FT-3000, остался пока FT-710.
FT-3000 пока работает через обычный ком-порт. Как починю, проверю совместимость.
Успехов!
WIN 8.1
Вложение 370999
