Хорошо, вечером поэкспериментирую, сейчас на работе.
Попробовал разные комбинации этих уставок меню.
При изменении 107-меняется ширина полосы APF, 108-изменяется уровень сигнала, а регулятор Contour так и не работает.
Сейчас оставил вот такие:
107. APF WIDTH - WIDE
108. CONTOUR LEVEL 10
109. CONTOUR WIDHT 11
С оф. сайта скачал последние прошивки, обновился, но контур все ровно не регулируется. Может в железе причина?
APF для хорошей разборчивости мужских голосов должен быть настроен на 400-500 Гц. Я не знаю просто соответствие как выведено в этом аппарате. В FT950 частота средняя задавалась в меню
Подскажите еще регулируется или нет фильтр APF регулятором CONT/APF? В инструкции в одном пункте написано, что регулируется, в другом написано что нет.
Вложение 366713
Здравствуйте всем! Все попытки подключения Yaesu FT DX 3000 к компьютерам (два ноутбука) не увенчались успехом! Чистки,(Revo Uninstaller) переустановки драйверов не помогли. Восклицательные знаки в списке драйверов "висят камнем" Silicon Labs Dual?
Все так и делал несколько раз.
в диспетчере порты появились com 7 и com 8 с восклицательными знаками. windows 10.Вложение 370655
Во как -так вроде драйвер ставится для устройства , а не наоборот .:)
Сначала подключаем устройство - комп пишет подключено неизвестное устройство - установить драйвер - да -и вы указываете путь к драйверу , если он у вас есть (скачен) .и всё .
Вы можите подключить Uart usb CP2105 - если есть такой и установить для него драйвера , а после Радио .
Дак в инструкции так написано:
Вложение 370660
Alexbin, это уже обсуждалось в этой теме - https://forum.qrz.ru/298-ft-dx-3000/...usb-codec.html.
Инструкции для чего пишут?:s6:
https://www.iz3mez.it/wp-content/lib...n%20Manual.pdf
И всё. Далее начинается презабавный секес с чисткой руками и утилитами. Драйверы и фирмварь пишут люди. И прямо у них получается не всегда. Японцы об этом предупреждали. В инструкции.
Но инструкции читают только слабаки! Тем не менее R9СD и RW9AV напомнили про красные буквы. :-)
Для подобных USB/serial конвертеров и/или PCI(e)/COM плат подобное встречается часто. Установка драйверов ДО втыкания железа. Грабли знакомые.
73 RV9UP
