Ясно, никто не знает.
:s12:
:s12:
Всех с наступившим Новым годом!
Пришел такой китайский ключик для CW.
Работаю пока на вертикале, хочется перейти на элекктронный.
Сделал настройки для ключа с разъема на передней панели.
Но не получается, чтобы работал встроенный электронный ключ. Как включить этот режим в трансивере ?
Пробовал и с заднего разъема. Тоже не получается. При нажатии тон, отпускаешь нет. Как и в клоподаве.:s9:
Помогите куда копать.
Вложение 349705
Вложение 349706
[QUOTE=R4AC;2002063]. Как включить этот режим в трансивере ?
Ура ! Пока ждал, сам нашел:s12:
Вложение 349708
Теперь еще совета прошу. Если работать с правой руки, то где должны быть т очки, а где тире?
Ну т.е. какими пальцами . большой точки, а указ тире или наоборот.? Пытаюсь учиться, но хотелось бы правильно.
У меня большой - точки, указательный - тире
HNY!!
[QUOTE=RA3RPS;2002111]Она мне не мешает:s7:
По моему вопросу есть, что подсказать или просто не смогли пройти мимо, увидив пленку на экране?:p-up:
[QUOTE=RA3RPS;2002111]Пульт , правда не из 90х, а от смарта 2023г, тоже в специальном чехле . Есть в продаже и такие чехлы.
Очень удобно. Со временем можно выкинуть и поменять чехол, а не пульт:s10:
Вложение 349727
Коллеги
У меня имеется FTDX 3000 и я собираюсь использовать его в соревнованиях.
Пожалуйста помогите понять как использование панорамы на практике помогает улучшить результат?
Никак.[/QUOTE]
Слышал что умелые пользователи водопадов легко принимают и записывают телеграф прямо глядя на водопад без наушников.....
ежели это тонкий стёб, то он удался :)
Есть механический полуавтомат телеграфа, т.н виброплекс. У него рычаг, который выдаёт точки сделан под большой палец, для правши разумеется. И если привыкнуть к манипулятору эл.ключа наоборот , т.е точки под указательным пальцем то возможны сложность при переходе на виброплекс; мало ли как жизнь повернется..
По большому счету разницы нет, передают и так и так. У меня точки под большой палец, тире под указательным. Манипулятор двухрычажный, самодельный и есть микропереключатель который позволяет сделать наоборот " лёгким движением руки"(с)
Слышал что умелые пользователи водопадов легко принимают и записывают телеграф прямо глядя на водопад без наушников.....[/QUOTE]
Видел где-то отрывок видеозаписи, где Дмитрий RA9USU показывал передачу SSTV без компа. Нет предела совершенству. :)
Про прием текста с водопада мне рассказал Николай UA3TW SK .
Были конкурсы кто примет больше позывных из телеграфного пайлапа .
Он поинтересовался у организаторов можно ли смотреть в водопад они согласились и выиграл.
Детали процесса как нч водопад был организован я не спросил.
Но факт в том что если смотреть на водопад не одному а сразу и растянуть его то возможен прием большего числа зовущих.
Я подошел к моменту что при хорошем проходе на 10 м меня VR2T на мои 100 Вт и очень правильную 7 эл антенну на траверсе 15 м на холме 120 м над морем звали одновременно очень много корреспондентов из Европы и было очень трудно с первого раза принять позывной без ошибки....
Интересны мнения как разделять сигналы зовущих?
