Меню 66 написано работает только для внутреннего электронного ключа. Я использую внешний ключ с компа n1mm и медленные реле в доп усилителе.
Но Вы ведь подаете манипуляцию с N1MM на вход KEY трансивера (или Вы по USB подаете?).
В 5000-ке, меню 68 тоже самое назначение имеет. У Вас был 5000-к . Как там настраивали?
Более того, в N1MM , Вы можете задержку сделать между PTT и началом манипуляции. Но если Вы используете манипуляцию по USB шнурку, там этой задержки не получается. Трансивер работает как бы в режиме VOX. Сигнал PTT появляется с началом манипуляции. Корректной работы FTDX-3000 с N1MM я так и не добился. Задавал вопрос, на форуме FTDX-3000 на CQHAM, сказали, что я придираюсь. Так, что в связке с N1MM применяю UNICOMMDUAL.
Интереснр, что до сих пор никто не отметил, что в ftdx-3000 на передачу в ssb режиме очень хорошо отдается мощность. После ts-590 и ft-2000 меня почти уговорили, что показания измерителей выходной мощности в пределах 50 Ватт - это нормально.
Но, в FTDX-3000 все встало на место.
Оказывается все же может трансивер в ssb отдавать 80-100 Ватт. Да и усилитель у меня стал прокачиваться по полной программе.
Я пока так понял, что для работы с компом можно использовать не только CAT интерфейс но и обычный USB?
Наверное не CAT интерфейс а COM интерфейс. Использовать USB интерфейс будет правильно.
Не забудьте прочитать инструкцию по установке драйвера USB. Основная ошибка, которую делают
при установки драйвера, это то, что соединяют шнурком трансивер и компьютер, а потом начинают устанавливать....
Так вот, сначала скачиваем и устанавливаем драйвер, а потом кабель USB подключаем.
Будут проблемы обращайтесь.
Только я смотрю его в комплектации заводской нет. Где приобрести надо?
