03.11.2013, 21:15 #871
03.11.2013, 21:55 #872Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Но Вы ведь подаете манипуляцию с N1MM на вход KEY трансивера (или Вы по USB подаете?).
В 5000-ке, меню 68 тоже самое назначение имеет. У Вас был 5000-к . Как там настраивали?
Более того, в N1MM , Вы можете задержку сделать между PTT и началом манипуляции. Но если Вы используете манипуляцию по USB шнурку, там этой задержки не получается. Трансивер работает как бы в режиме VOX. Сигнал PTT появляется с началом манипуляции. Корректной работы FTDX-3000 с N1MM я так и не добился. Задавал вопрос, на форуме FTDX-3000 на CQHAM, сказали, что я придираюсь. Так, что в связке с N1MM применяю UNICOMMDUAL.Последний раз редактировалось RU6DX; 03.11.2013 в 22:17.
Валерий (RU6DX)
04.11.2013, 23:29 #873Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
Интереснр, что до сих пор никто не отметил, что в ftdx-3000 на передачу в ssb режиме очень хорошо отдается мощность. После ts-590 и ft-2000 меня почти уговорили, что показания измерителей выходной мощности в пределах 50 Ватт - это нормально.
Но, в FTDX-3000 все встало на место.
Оказывается все же может трансивер в ssb отдавать 80-100 Ватт. Да и усилитель у меня стал прокачиваться по полной программе.Игорь RL5A
05.11.2013, 12:19 #874Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
09.11.2013, 01:14 #875
09.11.2013, 01:21 #876
09.11.2013, 10:49 #877Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
09.11.2013, 19:18 #878
11.11.2013, 00:12 #879Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,680
- 468
- 114
Я пока так понял, что для работы с компом можно использовать не только CAT интерфейс но и обычный USB?
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
11.11.2013, 02:54 #880
11.11.2013, 08:28 #881High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 743
- 324
- 132
Наверное не CAT интерфейс а COM интерфейс. Использовать USB интерфейс будет правильно.
Не забудьте прочитать инструкцию по установке драйвера USB. Основная ошибка, которую делают
при установки драйвера, это то, что соединяют шнурком трансивер и компьютер, а потом начинают устанавливать....
Так вот, сначала скачиваем и устанавливаем драйвер, а потом кабель USB подключаем.
Будут проблемы обращайтесь.73! RA3FY
Михаил
11.11.2013, 08:37 #882
11.11.2013, 08:39 #883Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,680
- 468
- 114
Только я смотрю его в комплектации заводской нет. Где приобрести надо?
11.11.2013, 08:47 #884Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
11.11.2013, 09:10 #885
384Спасибо
Жду посылку из США.
