Страница 9 из 164 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #121
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,422
    5391
    2104
    Александр, поздравляю с приобретением!
    Цитата Сообщение от RA0CHK Посмотреть сообщение
    Даже иногда кажется, что шум на НЧ исчез, пока не посмотришь на С - метер
    Напомни на каком аппарате раньше работал, т.е. относительно какой модели трёхтысячник меньше шумит на низах.
    Не нравится особенность YAESU управления, но это наверное на любителя, например если в kenwood крутишь валкодер и двигаешься по частоте, моды и тюнер переключаются автоматически и про кнопочки можно забыть. Тут надо тыкать.
    у тюнера нет памяти? а с переключением по диапазонам помнит настройки или тюнер снова нужно активировать?
    Панорама абсолютно бестолковая
    дискретизация меняется? в каких единицах?
  2. #122
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Привет Андрей!
    1. Сравниваю на НЧ с TS-2000 и FT- 950
    2. На каждом бэнде три ячейки памяти для сохранения настроек мода, тюнер и т.д. переключается повторным нажатием кнопки диапазона, но если ты идешь по частоте валкодером, тюнер и моды не переключаются автоматом в зависимости от частоты на диапазоне, как это например реализовано в кенвуде.
    3. Ширина панорамы 20/50/100/200/500/1000 кгц соответственно. Минимальный шаг 2 кгц.
  3. #123
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Саша привет !
    Поздравляю еще раз!
    Вопросик - попробуй NB как работает на 80 м. Я тут не ожидал, включил на FT950 NB и шум упал с 9 до 5 баллов.
    Виктор
    PS На WW в RT0C поедешь?
  4. #124
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Саша привет !
    Поздравляю еще раз!
    Виктор
    Виктор приветствует! До этих кнопок я еще не добрался
    На RT0C буду.
  5. #125
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Уважаемые коллеги, как говорят, «чем дальше, тем интереснее». Вот мнение человека (W9CIN), поставившего изделию оценку 3 из 5 возможных баллов. Сравнивайте, пожалуйста, Ваши оценки со следующим: «…Я, пожалуй, попридержу мои первые соображения о трансивере. Покрутив 3000 несколько недель, понял, что он имеет действительно выдающийся приемник и в целом хорошо выглядит. Но экран панорамника совершенно бесполезен – как я уже отмечал, его размер 7,5 см на 1, 25 см, поэтому различать сигналы фактически невозможно. Проблемы возникают даже с просмотром сильных сигналов. Конечно, есть выход ПЧ на задней панели, но найдете ли вы лишних 400-500 долларов для того, чтобы иметь нормальный панорамник…? Помните, в рекламе 3000-го одним из козырей было заявление: «Есть панорамный индикатор», но не было сказано ни слова о том, что он бесполезен. Не забывайте, что TRX стоит 2700 долларов (в США – RV4AI, hi), и за эту цену он должен иметь действительно то, что называется панорамным индикатором. Вот мои соображения, спасибо! Rich. Вот еще мнение. 73! RV4AI
  6. #126
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Ну про панораму всё было понятно после первой выставки...как и у 5000-ка тесполезная вещь....вопрос зачем делать?
  7. #127
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    To VA6AM: Вы правы, видимо, эти устойчивые мнения и отзывы этот вопрос и порождают. Возможно, производитель как-то озаботится, хотя, в рамках этой модели вряд ли, проще немного пересмотреть ценовую политику. Но не сразу: спрос рождает предложение и определяет ценообразование. Характерны и устойчивы в отзывах крайности: супер+ - приемнику, мега- - панорамнику. 73!
  8. #128
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Я планировал купить 3000-к и сравнить с 590-м...но цена не та.
    Не стоит один приёмник 3000 баксов....конкуренты продают дешевле и намного.
    Не понимаю как Yeasu его видит на рынке...или поделили цену 5000-ка пополам и всё?
  9. #129
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Да-да! Смотрите, и такие оценка и подход очень устойчивы. И для североамериканских потребителей, и для России, где, как Вы прекрасно знаете, "появляются" дополнительные наценки. Немного непонятна для меня ситуация в Европе, она более пёстрая (как и сама Европа). Где-то здесь есть маркетинговый промах, переоценка, от которой отступать очень сложно, поскольку бизнес-план с соответствующими прибылями забит. Остается ждать. Если конкуренты не вытащат к маю каких-либо убийц-конкурентов... 73!
  10. #130
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Мнение Билла, W7VP (фрагмент): «… Я продал два моих IC-756 PRO III, которые использовал в варианте MK2R+ SO2R, на вторую позицию поставил «ветеран» IC-765, который и сейчас, во время DSP, имеет очень приличные параметры. 3000-к стал на первую позицию и запустился «с полуоборота». Пришлось повозиться с установкой Heil Proset (обеспечить питание 5В), чтобы можно было использовать Heil Proset на оба трансивера. Приемник в 3000 великолепый, в частности – с фильтром 300Гц. Удавалось принимать очень слабые сигналы, которые ранее я бы, похоже, не смог принимать. Трансивер был опробован и в WAE RTTY. Характеристики 3000-ка очень хороши для радио, которое на 1000 долларов дешевле, чем IC-7600. У меня не было проблем с меню, даже маленький экран панорамника вполне работоспособен. Сейчас собираюсь приладить к выходу ПЧ LP-Pan SDR с внешней звуковой картой E-MU 0204, после этого буду иметь полноразмерное устройство для оценки сигналов. По возможности для расширения возможностей приема также добавлю LPB2…». 73 de RV4AI
  11. #131
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Добавлю от себя, панорама не так плоха как показалось в первый день. Не фонтан конечно, но сигналы с уровнем 4-5 балов видно. Надо шаг только минимальный поставить. Других проблем пока не обнаруженно.
  12. #132
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Ханно Фогельс, DK3HV. Покрутил 3000 две недели. Он немного самонадеянно полагает, что является первым в Европе обладателем этого трансивера. Не знает он азарта российских ребят (hi). Имея FT-5000, -2000, -1000D, -950 и, по его словам, «некоторые другие», вот что, в частности, он сказал о 3000.
    «…Скажу о двух явлениях, которые мне не очень понравились в 3000. Первое – отсутствие ручки управления мощностью при работе SSB. Не соображу, почему во всех видах работы регулировать мощность ручкой можно, а в SSB – нет. Единственный вариант регулировки для этого вида излучения – через меню. Почему-то мне кажется, что изготовитель вернется к этой проблеме и что-то здесь поправит. Второе – это так называемый «аналоговый» S-метр. Он все время трясется, если так можно сказать. Мне нравится настоящий стрелочный S-метр, который используется в 5000-ке. И потом – отсутствует возможность начальной установки. Изменения в параметрах АРУ на особенностях работы прибора не отражаются. Но это все мелочи, и я уверен, что многое в части этих проблем решаемо в дальнейшем…». Вот и начинают подтягиваться европейцы- «эксплуататоры» 3000-ка. 73! RV4AI
  13. #133
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Вчера поставили в клубе 3000 и 950 рядом, на одну частоту и подключали к одной антенне, слушали в телеграфе одновременно одну станцию, приемник в 3000 отрабатывает лучше и это заметно на слух без каких-либо приборов.
    PS: Слушали 4 человека.
    По поводу SSB и мощности сам удивился, в CW и DATA регулируется с панели, в SSB через меню
    По поводу АРУ не соглашусь, вчера специально включали разные режимы, незаметно если сигнал громкий, а вот пайлап послушали с АРУ и без, разница заметна сразу.
    В ближайших планах поставить рядом 1000 и 2000.
  14. #134
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Саша, там, похоже, он имеет в виду поведение стрелки в имитаторе стрелочного S-метра. "Не хватает" Ханно плавности поведения стрелки натурального стрелочного прибора. 73!
  15. #135
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Будет не корректное сравнение: аналоговое и цифровое радио.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
