Страница 59 из 164 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669109159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #871
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Меню 66
    Меню 66 написано работает только для внутреннего электронного ключа. Я использую внешний ключ с компа n1mm и медленные реле в доп усилителе.
  2. #872
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Меню 66
    Но Вы ведь подаете манипуляцию с N1MM на вход KEY трансивера (или Вы по USB подаете?).
    В 5000-ке, меню 68 тоже самое назначение имеет. У Вас был 5000-к . Как там настраивали?
    Более того, в N1MM , Вы можете задержку сделать между PTT и началом манипуляции. Но если Вы используете манипуляцию по USB шнурку, там этой задержки не получается. Трансивер работает как бы в режиме VOX. Сигнал PTT появляется с началом манипуляции. Корректной работы FTDX-3000 с N1MM я так и не добился. Задавал вопрос, на форуме FTDX-3000 на CQHAM, сказали, что я придираюсь. Так, что в связке с N1MM применяю UNICOMMDUAL.
  3. #873
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Интереснр, что до сих пор никто не отметил, что в ftdx-3000 на передачу в ssb режиме очень хорошо отдается мощность. После ts-590 и ft-2000 меня почти уговорили, что показания измерителей выходной мощности в пределах 50 Ватт - это нормально.
    Но, в FTDX-3000 все встало на место.
    Оказывается все же может трансивер в ssb отдавать 80-100 Ватт. Да и усилитель у меня стал прокачиваться по полной программе.
  4. #874
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Прошу извинить, что не в той теме. У меня FT-950, но в режиме SSB отдает 100вт
    по показометру, естественно с процессором. В аппарат не лазил, настройки
    инженерного меню не менял.
  5. #875
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,680
    468
    114
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    В лавке у EU6AB уже 2680 USD цена,а новых пользователей что то не видать.
    Я новый пользователь Жду посылку из США.
  6. #876
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,680
    468
    114
    Цитата Сообщение от R3DZ Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA0UBI Здравствуйте. Кто раскрывал FTDX3000??? Во вложении . Инфо с модс.дк .
    А есть где то тоже самое но по русски?
  7. #877
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Юра это шутка такая ?
    Найдите указанные на фото 9 перемычек и замкните припоем пятую .
    После этого сделайте перезагрузку , как указано в инструкции на трансивер .
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  8. #878
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,680
    468
    114
    Просто не хотелось бы в новом трансивере что то припаять не так
  9. #879
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,680
    468
    114
    Я пока так понял, что для работы с компом можно использовать не только CAT интерфейс но и обычный USB?
  10. #880
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Не можно, а лучше, так будет правильней
  11. #881
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    743
    324
    132
    Наверное не CAT интерфейс а COM интерфейс. Использовать USB интерфейс будет правильно.
    Не забудьте прочитать инструкцию по установке драйвера USB. Основная ошибка, которую делают
    при установки драйвера, это то, что соединяют шнурком трансивер и компьютер, а потом начинают устанавливать....
    Так вот, сначала скачиваем и устанавливаем драйвер, а потом кабель USB подключаем.
    Будут проблемы обращайтесь.
  12. #882
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,680
    468
    114
    при установки драйвера...
    100% я бы как лошарамикантара тоже бы попался на эту удочку
  13. #883
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,680
    468
    114
    Только я смотрю его в комплектации заводской нет. Где приобрести надо?
  14. #884
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    В бдижайшем магазине комптехники. Шнурок такой же как для подключения принтера.
  15. #885
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,680
    468
    114
    Ок спасибочки!!!
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
