12.12.2013, 16:03 #961High Power
- 19.12.2010
- 611
- 101
Совершенно верно ,я имел ввиду именно интермодуляционные искажения. Информация для полноты картины: полоса на передачу 200-2900,уровень микрофона 20, компрессор 7,микрофон HC-5. При переходе с LSB на USB у операторов на приемной стороне разница получается максимум 23-25дб,мощность 100ватт один трансивер без УМ. Смотрели и на флексе и на СДРе и на других приемниках. Вроде при таких уровнях за полосу 3 килогерца не вываливаюсь,но такая разница немного напрягает .Я читал в рекламном буклете что заявлено TX 3-rd Order IMD- 27db ,но мне это как то не по душе,поэтому я и спросил это у меня так или так должно быть?
Последний раз редактировалось UA3GUX; 12.12.2013 в 16:16.
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
12.12.2013, 16:54 #962High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 743
- 324
- 132
to UA3GUX
Почитайте вот это:
ESSB HiFi SSB transmitter bandwidth splatter
Думаю многое станет понятно,
Да SDR-ам я бы особо не доверял,
ну очень много у кого подавление ХSB мягко говоря....73! RA3FY
Михаил
12.12.2013, 17:09 #963High Power
- 19.12.2010
- 611
- 101
Михаил ,я все конечно почитаю,просто есть вопросы по этому радио . Игорь RZ3BW писал ранее ,что у него трансивер в SSB отдает 70-80ватт,я же что только не делал дальше 50 ватт стрелка не уходит и опять вопрос: это некорректная работа ALC или наоборот корректная ? Это у меня так или у всех?
12.12.2013, 17:45 #964High Power
- 07.06.2009
- 743
- 324
- 132
12.12.2013, 17:55 #965High Power
- 19.12.2010
- 611
- 101
Да Михаил ,именно про этот пост Игоря. Я накручивал 100 процентов и по микрофону и компрессору,далее 50 ватт бесполезно хоть оборись. Кстати прошивка у меня :MAIN V01-12 .DSP:V05-44 ,может мне перепрошить радио?UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
12.12.2013, 18:34 #966High Power
- 07.06.2009
- 743
- 324
- 132
12.12.2013, 20:33 #967High Power
- 07.06.2009
- 743
- 324
- 132
Подарок от Питера Харта
73! RA3FY
Михаил
12.12.2013, 21:39 #968High Power
- 19.12.2010
- 611
- 101
Михаил ,все таки я подозреваю что в моем аппарате именно правильно настроена система ALC. Ну никак не должен трансивер выдавать на "гора" 100ватт и в режиме многотонового сигнала(SSB) и в режиме однотонового (CW),ну неправильно это по всем законам физики.Если в вашем трансивере ALC позволяет это делать значит она работает неправильно. На счет IMD вроде разобрался ,позднее отпишусь.
13.12.2013, 04:00 #969Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Именно так. Если имеем несущей 100 ват, то многотоновый сигнал должен быть около ~~50%. Иначе выходной каскад работает на ограничение сигнала. Будем иметь сплеттеры.Если только измеритель не меряет PEP,где показания в CW и SSB одинаковые.
У нас половина народа качают что SSB, что Несущая- почти одинаково.. Вот почему такая жуткая грязь на диапазонах!!
IMD проверить примерно так: Вас должны слышать к примеру 59+30. Тогда отступя в сторону за пределы звукового спектра, на 3.5-4кгц сплеттеры должны быть на минус 30дб слабее по отношению основоного сигнала по его центру. То есть 59+30 (сила сигнала)минус 30дб = 9 баллов(сплеттеры). Если IMD= минус 40дб, то сплеттеры 57 с ~~половиной баллов.
Даже американцы в своих данных указывают подобное:
Раница между:
Single tone plate current и Two tone plate current
Последний раз редактировалось R3BU; 13.12.2013 в 04:20.
73! Александр (R3BU)
13.12.2013, 07:51 #970High Power
- 07.06.2009
- 743
- 324
- 132
Да я и не говорю, что стрелка S-метра будет показывать 100w и в CW и SSB.
на пиках и при свисте в микрофон кажет 100w
тыщапятьсот раз говорено про стрелку показометра трансивера.....
правильно всё Александр R3BU написал.
Измеритель проходной мощности в АСОМ 1000 показывает иногда на пиках в районе 90 при свисте 98 максимум,
Сообщение от R3BU
и мне пофигу сколько показывает измеритель мощности в 3000-ке.
Важно слышат или не слышат.Последний раз редактировалось RA3FY; 13.12.2013 в 08:08.
73! RA3FY
Михаил
13.12.2013, 10:31 #971Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Не пойму о какой мощности во всех постах идёт речь. Не понятно так же при чём тут сплеттеры при 100W SSB.
Объясните мне пожалуйста на основании каких показателей индицируется мощность в трансиверах и какой параметр "считывает" ALC для того, чтобы ограничивать сигнал? Мощность, как известно есть показатель не простой. Нужно знать напряжение и ток (по крайней мере). Разве эти показатели измеряются в трансиверах? ALC мощность не измеряет и не ограничивает. ALC реагирует на напряжение и его же ограничивает. Если на транзистор подать несколько напряжений (звук. спектр), то ALC отреагирует на большее по величине. Измеритель мощности(в трансивере) тоже реагирует на наиб. напряжение , а не на сумму этих напряжений. Следовательно вопрос с "показометрами" мощности в трансиверах требует доп. информации т.к оставляет много вопросов без ответа.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
13.12.2013, 10:50 #972Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
R3BU правильно написал что нормальный ваттметр с PEP функцией нужен. Затем и сравнивать можно. Если ватт метр измеряет срeднюю мощность, либо каким то образом усредняет PEP значения (в недорогих стрелочных ватт метрах такая функция встречается) то будут показатели занижены.
13.12.2013, 11:15 #973Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Так свист в микрофон эквивалентен обычной несущей или CW
Это же не многотоновый сигнал
В режиме измерения PEP не совсем удобно смотреть на сколько "верно" или в линейном участке Мы расположили наш сигнал в усилителе нашего трансивера. Легче просто мерять выходную мощность в антенне и при длинном ААА перед микрофоном должно показывать максимум 50-60% от мощности несущей. Иначе сигнал расползается по сторонам и Мы начинаем красть частоты у наших соседей.Да и сигнал со сплетерами не красит оператора... Можно попросить ближайшего соседа послушать Вас и определиться..
А так - каждый сам хозяин своего сигнала и как захочет, так и сделает. Покажет свое лицо в эфире.
Ведь качество сигнала-есть лицо оператора
Последний раз редактировалось R3BU; 13.12.2013 в 11:38.
13.12.2013, 11:28 #974High Power
- 07.06.2009
- 743
- 324
- 132
13.12.2013, 11:49 #975Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
С чего Вы решили, что он "расползается" от мощности, а тем более 100W на "показометре" трансивера? Разве транзистор заходит в нелинейную зону от мощности(кстати все вых каскады трансиверов имеют транзисторы не менее 100W на корпус, а выход 2-х тактный). Наверно там дело в токе. А если в токе, то про ток и нужно говорить, а не про мощность. Вот ток как раз всё суммирует, но тогда как быть с напряжением, которое используется для индикации мощности?
Думаю нужно испыт. вых. каскад 2-х тоновым сигналом, измерять на начало(нелинейность по току) ограничений(выше допускаемых), затем измерять МОЩНОСТЬ(ваттметром) на выходе и только потом говорить о предельной мощности SSB для данного вых. каскада при рекомендовавнных парамерах пит. напряжения.Последний раз редактировалось RA3DRI; 13.12.2013 в 12:01.
Victor!
384Спасибо
