Страница 72 из 164 ПерваяПервая ... 226265666768697071727374757677787982122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1066
    10.03.2007
    213
    5
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Уважаемый вы не передергивайте! Вы спросили где написано, что трансивер радиолюбительский и я вам указал. То что вы сняли ограничения по частотам не переводит его в класс профессиональных радиостанций.
    Покажите класс профессиональных и чем они отличаются?.Что за класс такой? Р-160 -магистральный приемник -относится к профессиональным? Чем они отличаются? Стабильность частоты,динамика,чувствительность? Встроенный фильтр для RTTY,cw ? Весом отличаются? По сравнению с UW3DI да P-160 профессиональный приемник а по сравнению FTDX-3000 -нет. ICOM-78 профессиональный а ICOM718-ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ а в чем разница? А YAESU SYSTEM600 это какой?
  2. #1067
    27.08.2012
    Omsk
    44
    305
    82
    46
    По поводу своего FTDX5000D могу сообщить следующее, полезное и владельцам FTDX3000, страдающих от зауженной полосы аудио-выхода (если такие имеются).
    Измерял сегодня АЧХ в SSB режиме при разных фильтрах ПЧ и разных полосах цифровых фильтров.
    Получились следующие результаты:
    - при подаче сигнала на линейный вход звуковой карты (E-MU 0204) с выхода AF-OUT низкие частоты (ниже где-то 500 Гц) завалены заметно больше, чем при подаче сигнала на звуковую с выхода разъема BAND DATA;
    - завал по верхним частотам, начинающийся где-то с 2400 Гц, не обнаружил своей связи с цифровыми фильтрами, фильтром ПЧ или типом выхода.
    Закралось подозрение, что по линейному выходу стоит обычный аналоговый ФНЧ, т.к. завал достаточно плавный. Поиски по чертовски мелкой бумажной схеме указали на цепочку из резистора 1 кОм (последовательно выходу, сразу после интегрального усилителя), последовательно с резистором индуктивность (номинал разобрать не удалось), конденсатор (вроде бы 0,01 мкФ) на землю. При следующем разборе гроба, если эти вредные детали не слишком далеко, попробую избавиться от ненужного ФНЧ по выходу в BAND DATA.
  3. #1068
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Цитата Сообщение от R9MAB Посмотреть сообщение
    Вы не мне ответили
    Цитата была за авторством UA0DM.
    Дак в ваш адрес. UA0DM я поддерживаю. И вообще речь не о чём.
    By. 73.
  4. #1069
    27.08.2012
    Omsk
    44
    305
    82
    46
    By. 73.
    Профессионалом меня делает образование по специальности 200700, место работы и занимаемая должность ))) чего у Вас, скорее всего, нет и в половину. А кидать 73 я тоже могу )
  5. #1070
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    730
    324
    131
    Вот не получается у меня подать сигнал на звуковую карту EDIROL 66 С выхода разъема BAND DATA.
    наверное звуковая не той системы...
    придётся искать E-MU 0204
    Уж расскажите ради бога как вам это удалось....
    В меню FTDX-3000 есть пункты меню LCUT и HCUT для всех режимов SSB, DATA, FM, RTTY
    В меню FTDX-5000 тоже есть пункты меню LCUT смотреть страницу 118, может быть попробовать поиграть этими пунктами меню
    и может быть избавляться не придется от ненужного ФНЧ с выхода разъема BAND DATA.
    да куда уж нам сирым
    до специальности 200700
  6. #1071
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Уважаемый вас и в базе данных то нет. Место работы и должность часто говорят об обратном. Профессионализм это не только образование к нему ещё и опыт нужен. Вы сами то не бейте себя в грудь. М. б. придёт время и о вас заговорят как о профи.
    Начните новую ветку форума. Например: Советы от профессионала для чайников.
    Не обижайтесь. Удачи и до встречи в эфире.
  7. #1072
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    У 5000-ка выход на разъеме packet , попробуйте.НЧ полоса - ок.
    99 меню- off, 101- off.
    Пишут похоже мэны у которых 5000- то и нет, так подсказал Михаил, похоже прав.
  8. #1073
    27.08.2012
    Omsk
    44
    305
    82
    46
    Разъем 5 штырьков, средний – земля, левый нижний – на передачу, средний между ними – выход приемника. Без образования да, тяжело, нужно же найти в меню пункт, который позволяет подавать сигнал на передатчик либо с микрофона, либо с BAND DATA, ну номер пункта найдете без образования, надеюсь, сами.
    Фильтры все выключил сразу (положение OFF).
  9. #1074
    27.08.2012
    Omsk
    44
    305
    82
    46
    Да я как-то и не бил, пока Вы не начали.
    В базе здесь нет, зато публикации в рецензируемых журналах по радиотехнике можно найти в базе, а Ваши научные труды изданы?
  10. #1075
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    .. а вот на эту тему давай прекращай, учёный.
  11. #1076
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Дико извиняюсь, но нашло что-то...
    Лаповок, Поляков, Кудрявцев, Джунковский, Бунимович, Яйленко, Шульгин, ............, Кренкель, ..... для меня как радиолюбителя- профессионалы, а вы (ну сами напросились) - пока лаборант.
    Всё, более в дискуссию не вступаю.
  12. #1077
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    730
    324
    131
    Я либо тупой либо лыжи не едут....
    Куда тыкать , хоть убей не понимаю!!!!
    Изображения Изображения
  13. #1078
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    730
    324
    131
    шедевр!
    За отрасль я спокоен,
    с такими профессионалами!
  14. #1079
    10.03.2007
    213
    5
    оДНО ИЗ ДВУХ.hI-hI
    BAND DATA-выход на переключение диапазонов во внешних устройствах( ра антенный коммутатор и т.п) В двоичном коде .например 0000 160 м 0001 80 м 0011 40 метров и т.д. если 4 знака значит может быть 16 вариантов.(должно быть в описании) Вам искать разьем DATA IN DATA OUT
  15. #1080
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Вам же русским по белому сказали:
ID:	112299   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
