11.01.2014, 10:27 #1036QRP
- 24.12.2012
- ПЕРМЬ
- 18
- 5
Господа , подскажите как добавить к 3к нормальную панораму . что за "железо" в этом случае необходимо? В идеале логику подключения всего этого добра и ПО на комп. Где брать?
Вопрос для многих банален , но мне тяжело в этом многообразии разобраться , нет опыта и знаний.
Спасибо!Игорь UB9FCB
11.01.2014, 23:08 #1037Standart Power
- 10.03.2007
- 213
- 53
- 5
А чем родная панорама не нравится.Функцию свою полностью выполняет.Посмотреть свой сигнал.сигнал корреспондента и общий вид диапазона-без проблем.Очень удобно на ВЧ .Видно если кто-то на диапазоне появился. Насчет Вашего вопроса. SDR ПРИЕМНИК -любой какой купите.Выход ПЧ 9МГЦ есть в трансивере. Софт так-же любой. Например POWER SDR, HDSDR или что душе угодно. . Как настроить софт- это не сюда а на форумы SDR-истов. Хотя для меня - это всетаки нонсенс.
Тогда уже покупать не FTDX3000 а FLEX5000 будет БООльшая панорама. дюймов на 25-40. Вместо цветомузыки.Последний раз редактировалось RX3DVU; 11.01.2014 в 23:12.
12.01.2014, 06:39 #1038QRP
- 24.12.2012
- ПЕРМЬ
- 18
- 5
[QUOTE=RX3DVU;948781]Выход ПЧ 9МГЦ есть .
Хотя бы по этому!!!
Спасибо.
Больше нет мнений коллеги?Игорь UB9FCB
12.01.2014, 08:00 #1039High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 743
- 324
- 132
Вариантов море....
Всё зависит от бюджета и желаний ...
самый простой способ в вашем случае, это купить ELECRAFT P3 PANADAPTER
Но он стоит денег....
Дешевый способ - купить RTL 2832 USB-2 DVB-T Stick
смастрячить для него конвертер
скачать и установить софт и будет вам счастье.
подробно об этом есть ветка по RTL2832 на CQHAM.RU73! RA3FY
Михаил
12.01.2014, 11:19 #1040Standart Power
- 10.03.2007
- 213
- 53
- 5
12.01.2014, 13:00 #1041High Power
- 07.06.2009
- 743
- 324
- 132
12.01.2014, 13:13 #1042Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Это он перепутал ПЧ и полосу. 1-я 9мГц, 2-я 30 кГц (24).
Выход ПЧ до руфингов и оговорено, что широкая полоса.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
12.01.2014, 13:43 #1043Standart Power
- 10.03.2007
- 213
- 53
- 5
12.01.2014, 13:49 #1044High Power
- 07.06.2009
- 743
- 324
- 132
12.01.2014, 13:52 #1045Standart Power
- 10.03.2007
- 213
- 53
- 5
12.01.2014, 14:05 #1046High Power
- 07.06.2009
- 743
- 324
- 132
В HDSDR больше 200 кГц не разворачивал.
RTL2832 + конвертер с опорой на 100 мГц73! RA3FY
Михаил
12.01.2014, 14:19 #1047Standart Power
- 10.03.2007
- 213
- 53
- 5
200 КГЦ это с выхода RF OUT FTDX300 ? Там после смесителя стоит увч с LC контуром и далее фильтр фнч . с него и идет выход RF OUT. нАСЧЕТ ОПОРЫ 100 мгц -не понял. Для SDR приемника частота опорника или -же гетеродина должна быть вблизи 9 мгц(9х2 9х4 -зависит от смесителя в SDR). Сигнал сразу в звук преобразуется . Что-то больно наворочено
12.01.2014, 14:38 #1048High Power
- 07.06.2009
- 743
- 324
- 132
[QUOTE=RX3DVU;948955................ . Что-то больно наворочено[/QUOTE]
В качестве приемника используется DVB-T ЮСБишный "свисток"
у него частота от 28 мГц
между трансивером и свистком конвертер, генератор в конвертере на 100 мГц.
программа HDSDR.
С 9 мГц выходом заниматься бросил , по причине гиморной синхронизации с трансивером.
Всё замечательно работает с гнезда RF OUT,
и нет проблем синхронизировать частоты трансивера и дополнительного приемника.73! RA3FY
Михаил
12.01.2014, 14:56 #1049Standart Power
- 10.03.2007
- 213
- 53
- 5
RX OUT - сигнал РЧ проходит только диапазонные полосовые фильтры. SDR ПРИЕМНИК подключенный сюда будет принимать всю полосу данного диапазона.
IF OUT -ВЫХОД 9 МГЦ Синхронизации никакой не нужно . SDR приемник настроен на частоту 8950 кгц и на панораме будет видна полоса 8950-9050 кгц. То-есть 100 кгц. И при перестройке трансивера по частоте никакой перестройки SDR ПРИЕМНИКА не требуется .Он всегда будет принимать эту полосу. допустим как поставили на SDR частоту (условно) 9003 кгц так она и будет при любой частоте приема трансивера
12.01.2014, 15:07 #1050High Power
- 07.06.2009
- 743
- 324
- 132
Под словом СИНХРОНИЗАЦИЯ я понимаю синхронизацию в обе стороны.
Это значит управление частотой трансивера из программы HDSDR.
При подключении приемника к IF выходу это не получилось.
на этом дискуссию заканчиваю.
есть профильные ветки по данному вопросу.
В этой теме никаких обсуждений по поводу стыковки с SDR , более не виду.73! RA3FY
Михаил
384Спасибо
