28.10.2018, 10:36 #1786Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8907
Прошу помощи в организации манипуляции по USB кабелю. Виртуальные порты 4 и 5. По 4 порту САТ и РТТ работают. По 5 порту должно управление телеграфа. Скорость 9600 трансивера и "силиконовых" портов. Журнал HXLog. Все игры с RTS и DTR и прочих вариантов ни к чему не привели. Трансивер ставится на передачу на время передачи знака и переходит на приём. Читал 2 дня описание. Для меня больно мудрёно. Читаю и не очень понимаю о чём написано. Чую где то в установках меню есть пункт о манипуляции через USB но не нашел.
Выручайте или поделитесь скринами настроек манипуляции телеграфа по УСБ.
Да. И ещё. Как через установки меню сделать так, чтобы кнопкой MODE переключать режимы CW, LSB, USB отдельно.
Сейчас по умолчанию при переходе в телеграфный режим сохраняется и однополосный режим. Т.е. вверху всегда либо нижняя, либо верхняя боковая и ниже CW. Как этого избежать.
Аппарат только 4 дня как у меня. В основном читаю и мало чего понимаю.
Последний раз редактировалось RT5Q; 28.10.2018 в 10:52.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
28.10.2018, 11:46 #1787Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
в меню выбирается пин для манипуляции- rts или dtr. на память не подскажу, аппарат не рядом
28.10.2018, 12:06 #1788Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8907
28.10.2018, 12:13 #1789Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8907
28.10.2018, 12:39 #1790Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
Пять раз прочитал- не понял суть проблемы.
28.10.2018, 12:42 #1791Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Проблема в ftdx-3000 не в том, чтобы манипулировать Cw - это он умеет, а в том, чтобы управлять ptt.
Это через usb не получается.Игорь RL5A
28.10.2018, 12:43 #1792Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
Ещё как получается. У него же два ком-порта. В меню выбирайте пин для ртт
28.10.2018, 13:26 #1793Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8907
В правом окне аппарата есть экран показывающий выбранный VFO текущую частоту и в правом углу в рамочке в данный момент LSB.
Нажимаю кнопку MODE, вверху значок LSB сохраняется, а внизу появляется значок CW режим телеграфа. Нажимаю ещё раз- RTTY и LSB, ещё раз и уже DATA LSB ещё АМ,
далее опять LSB. Всё по кругу. Но почему нет отдельно значка CW.
Так задумано?Алексей (RT5Q)
28.10.2018, 13:31 #1794Very High Power
- 12.08.2006
- 69
- 1,366
- 1208
- 619
Начальство выпендрилось. В экспедицию вместо FT857 или FT897 купили FTDX1200. Мало того, не "раскрыли" диапазон. И стоит от как памятник. В поле его не возьмешь, а на базе он не шибко полезен без всего диапазона. Может кто подскажет как горю помочь?
В меню не нашел ветку по ftdx1200, поэтому пишу сюда. Не ругайте.73+77! Mike/RW1AI
28.10.2018, 13:47 #1795Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
28.10.2018, 15:20 #1796
28.10.2018, 15:29 #1797High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Да.
Можно было бы сделать CW и CWR (CW Reverse), но тогда бы надо было разбираться, какая же полоса CW основная, а какая - реверсивная.
Кое-что у японцев с инженерной точки зрения неплохо. Например, в отличие от американцев они в компьютерах почти всегда используют
формат даты ГГГГ-ММ-ДД, и независимо от того, дата в виде строки или в виде последовательности чисел, сортировка идет правильно.
А у америкосов в России всегда с форматом даты вопросы, додумались же день и месяц переставить местами. Так сложилось исторически.Последний раз редактировалось RX3AKF; 28.10.2018 в 15:37.
Василий (RX3AKF)
28.10.2018, 15:41 #1798Радиолюбитель
- 21.08.2015
- Рязань
- 74
- 42
Михаил посмотри тут YAESU FTDX-1200 -
Вячеслав UA3SAQ
28.10.2018, 16:49 #1799High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 533
29.10.2018, 08:08 #1800Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
Смените номер порта в программе. Трансивер создаёт два порта.
384Спасибо
