05.11.2018, 18:01 #1831Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1329
А если BK-IN не включено, то есть кнопка не светится оранжевым цветом, трансивер переходит на передачу?
05.11.2018, 20:12 #1832Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8908
05.11.2018, 20:51 #1833High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Насколько я понимаю, BK-IN в телеграфе аналогично VOX в телефонных режимах. Если кнопка BK-IN подсвечена, то при нажатии ключа трансивер перейдет на передачу. А перейдет ли он на прием сразу после передачи знака зависит от режима QSK.
Василий (RX3AKF)
05.11.2018, 23:25 #1834Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1329
Я спрашивал у R4AC, если у него такой же ответ, то очевидно, что в программе CwType сигнал PTT не доходит до трансивера. А если в других программах всё работает, то нужно проверять настройки программы CwType.
Я не использую эту программу поэтому могу только предполагать.
Вот картинка вкладки MOX & Paddel, которую выложил R4AC:
Чтобы функция MOX & Paddel работала нужно её включить - поставить галочку на "Enable MOX".
Чтобы сработал сигнал PTT с нажатия первого символа, нужно в строке
выбрать "1"
Задержку на включение можно сделать поменьше
05.11.2018, 23:51 #1835Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1329
В этой теме обсуждаются разные вопросы, что не удобно.
Было бы лучше заводить отдельные темы.
06.11.2018, 08:21 #1836High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 534
06.11.2018, 08:46 #1837
06.11.2018, 10:48 #1838Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
функция MOX & Paddel работает при подключении манипулятора к ком-порту компьютера. Судя по тексту, товарищ включает манипулятор напрямую в трансивер. У него работает как бы cw-vox, отсюда и проблемы. Он не может включить ртт в программе cwget.
06.11.2018, 12:15 #1839Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1329
Если R4AC включает ключ напрямую в трансивер, значит он не использует для передачи программу CwType и все настройки в ней не имеют значения.
Поэтому для перевода в режим TX нужно просто нажать педаль или кнопку MOX.
06.11.2018, 12:53 #1840Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
Значит он программными макросами работает, но через CW-VOX трансивера. а трансивер недешевый, поэтому дает слушать эфир в паузе между точками. вот и вся проблема. нужно включить программный РТТ всего лишь.
07.11.2018, 08:23 #1841High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 534
Без разницы. Такое ощущение, что работает VOX CW.
В меню 65 DTR, порт верхний ( у меня 7).
Поэтому и реле щелкают. Есть посылка (знак)- включается передача, пауза -переходит на прием, это при медленной скорости. Помогает задержка в
062. Правда в соревнованиях так не поработаешь с медленной скоростью. При больших задержках в
меню 062, тебе уже позывной дают, а трансивер еще на передаче. Но и это не большая проблема , т.к. в соревнованиях скорости выше, соответственно и задержку ставишь меньше. Работать можно. Пока как-то так.
14.11.2018, 11:28 #1842Very High Power
- 12.08.2006
- 69
- 1,366
- 1208
- 619
Я опять со своим FTDX1200. Микрофонная тангента и разъем РРТ работают как кнопка ON/OFF питания. Причем MOX, VOX, PTT/DATA работают как положено. Что бы это значило и как с этим бороться. Подскажите ПЛИЗ.
73+77! Mike/RW1AI
14.11.2018, 18:19 #1843Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,040
- 1927
- 4835
Михаил в личку отпишите, что не так попробую обдумать вопрос
Виктор UA0DM
14.11.2018, 22:43 #1844High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Про Yaesu 1200 не скажу, но где-то в этой ветке обсуждалось, что питание на микрофонный разъем Yaesu 3000 выведено без защиты, не выносит долгого короткого замыкания на массу, стабилизатор сгорает.
Если схемы похожи, можно начать проверку с этой версии.Василий (RX3AKF)
15.11.2018, 01:37 #1845Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
Давно было дело. Как то неадекватно аппарат реагировал на нажатия гарнитуры. Помню, что менял смд транзистор на плате в районе микрофонного разъема. Ставил обычный кт315. Разбирается панель не не сложно.
384Спасибо
