Страница 133 из 164 ПерваяПервая ... 3383123126127128129130131132133134135136137138139140143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,995 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1981
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2707
    Ссылка на инж мануал 3000 , мож кому и сгодится....
    https://www.manualslib.com/manual/10...page=12#manual
  2. #1982
    Standart Power Аватар для R9LM
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1872
    доброго времени. Может кто подсказать алгоритм подключения вот этого девайса RTL SDR приемник V3 Pro к FT DX 3000? какую прогу лучше установить чтобы управлять трансивером с компа. Стандартные проги типа FTDX3000/ SCU-17 USB Driver (Virtual COM Port Driver) и др. установлены. И вообще стоит ли заморачиваться с RTL SDR приемник V3 Pro?
  3. #1983
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Поиграетесь и в шкаф.
  4. #1984
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1872
    а что посоветуете?? Хочется на большой водопад смотреть
  5. #1985
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Н а самом деле все это соединить можно, но через некоторые неудобные костыли. Оно конечно работает, но постоянные проблемы синхронизации через две дополнительные программы раздражают- замедления, зависания. Посоветую правильный сдр трансивер, а 3000 в шкаф.
  6. #1986
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    176
    69
    69
    Afedri + HDSDR + IC7410 - управление в обе стороны. Если слушать через приёмник, то звук идёт с задержкой.
  7. #1987
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    У меня работает связка ftdx1200 и rtl-sdr v3, раньше тоже самое работало на FT-950 - разницы никакой. На слабеньком ноуте, глюков и лагов нет. Трансивер синхронизирован одновременно и с логом (ur5eqf) и с программой для отображения панорамы (SDR Console V3). При этом если частоту и модуляцию менять на трансивере - меняется частота и водопад в программе, если щелкать на водопаде - перестраивается трансивер. Настройка SDR Console v3 особых проблем не вызывает, главное не забыть включить внешнее радио. Очень наглядно и информативно - видно кто где есть, кто где мешает или "гадит". Есть один нюанс - нужно немного корректировать частоты для разных видов излучения, это предусмотрено в программе, чтобы точно попадать на сигнал. Слушаю на трнсивер, поскольку на компе идет сигнал с задержкой где то пол секунды. Делал то же самое с программой HQSdr - "убожество" по сравнению с SDR Console. Много сервиса, записи делать можно, мгновенно на нужные частоты по памяти прыгать и прочее... А в чем собственно проблема?
  8. #1988
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,498
    5026
    5845
    Осмелюсь спросить, это какой такой "правильный"? Желательно указать модель (модели).
  9. #1989
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,624
    1895
    776
    Где-то здесь читал, что на вход SDR-приёмника включается выход ПЧ трансивера. Правда, писали про 5000-й Yaesu. Или это не то? Прошу простить, сам не пробовал, только читал.
  10. #1990
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Тоже считаю SDR Console V.3, самой удачной программой. Подключать RTL лучше всего с выхода RX-out трансивера. Тогда, курсор бегает по панораме нe искажая водопад.
    Скачать SDR Console V.3, можно на www.sdr-radio.com во вкладке downloads
  11. #1991
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Не стоит связываться с этим девайсом от RTL. Я пробовал несколько разных. Разочаровался.
    Неплохо работает Afedri, но программы сторонние, с ним надо умеючи.
    А самым удачным другом к FTDX-3000 оказался SUNSDR Colibri NANO. Прилагаемая программа выше всяких похвал. Плюс программа SDC от UT4LW работает с ним как с родным. В итоге мы имеем прекрасную панораму, отличный скиммер с выводом спотов на панораму, полную синхронизацию Colibri nano c FTDX-3000D, плюс отличный дополнительный второй приемник.
    Кстати, задержка звука при приеме в colibri nano сравнительно небольшая, что позволяет работать используя его как приемник, а FTDX-3000 как передатчик Этакий гибрид железного трансивера с SDR.
  12. #1992
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Если просто нужна панорама, чтобы ориентироваться по диапазону (лично мне она именно для этого нужна), то RTL-SDR в связке с SDR console v3 будет оптимальным решением, при бюджете в 1500-2000 рублей. При вашем варианте - не менее 10 000 уж точно. Возможно конечно там более качественное ПО, но стоит ли оно этих денег?
    Важно отметить один нюанс - у меня сейчас в наличии 3 приемника RTL_SDR v3 (именно версия 3), но они все очень разные.
    Два как описано здесь: Приемник RTL-SDR.COM V3 — обзор новой версии
    Сделанная на одной плате с доработками. Они работают очень достойно.
    А вот третий - куплен на алеэкспесс - это совсем другая ерунда, две платы на соплях соединенные, одна из которых типичный свисток для цифрового ТВ.
    Даже по водопаду разница видна... Подробнее здесь https://ur7hbq.blogspot.com/2018/12/...-fake.html?m=1
    Для тех, кто не представляет, как это выглядит и как работает, сохранилось видео, когда 950й еще подключен был, с 1200- все точно так же.
    Снимал чисто для себя на телефон, так что на качество не обращайте внимания.
    https://vk.com/video?z=video83035425...pl_cat_updates
  13. #1993
    24.09.2011
    14,498
    5026
    5845
    Со скидкой, действующей на сей момент Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (871).png
  14. #1994
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    полное НАНО.... а оно нам НУНО????
    при средней пенсии 13500 в РФ, мы такое себе не можем позволить... сори...
    45 лет стаж и ....нонсенс...
  15. #1995
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Как не понять - понятно. Трансивер FTDX-3000 за 115000 р. плюс телеграфный фильтр к нему за 10 тыс. купить можете, а второй приемник за 15 тыс. нет.
    Может, тогда и FTDX-3000 не покупать - вроде дорого для пенсионера - можно же и за 15 тыс. рабочий трансивер купить. Только это уже не в тему про FTDX-3000.
    Без обид - все понимаю. И даже понимаю, что мне пенсия вообще не светит. Сдвинули пенсионный возраст. Даже 13500 не дадут.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
