Страница 143 из 164 ПерваяПервая ... 4393133136137138139140141142143144145146147148149150153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,145 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #2131
    Low Power
    11.02.2008
    78
    24
    10
    Кнопка MODE на лицевой панели трансивера. Понажимайте ее несколько раз, если найдете DATA-LSB, просто нажмите кнопку MODE с удержанием.
  2. #2132
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Цитата Сообщение от Василий76 Посмотреть сообщение
    Да я это понял.Не понял как включается DATA-USB
    Я так и думал, что не DATA у вас а просто USB, дык просто включается перебором кнопкой моде
  3. #2133
    Low Power
    11.02.2008
    78
    24
    10
    RN4R,
    обычно, я выставляю мощность 50-70 ватт. Иногда приходится поднимать до 100 непосредственно при проведении связи, если вдруг корреспондент не принимает от меня рапорт (помогает, хотя и не всегда). Не заметил какого-то существенного нагрева трансивера, хотя он и не холодный, конечно.
    Вентилятор-то воздух гонит?
  4. #2134
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Василий76 Тут много насоветовали, и вроде все правильно. Но если еще не очень понятно просто посмотрите видео от не русского, по крайней мере я не русский все понял и у меня заработало))). Думаю и вам будет понятно
    Цитата Сообщение от RL3DF Посмотреть сообщение
    RN4R,
    Спасибо за ответ, я бы тоже сказал что он не сильно горячий но все равно температура выше при 30-40 ваттах чем если бы я на 100 ватт в телеграфе работал, вентилятор конечно дует и хороший такой теплый воздух. Ну да ладно спишем это на мою излишне придирчивость к аппарату.
  5. #2135
    Low Power
    11.02.2008
    78
    24
    10
    Только все же, в программе надо бы выбрать DATA/Pkt. Иначе, опять будет режим USB. И не помешает режим Fake it все в той же закладке RADIO.
  6. #2136
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    171
    Я же Вам предлагаю решить вопрос, позвоните по Скайпу. В чём проблема? А тут теоретики будут неделю советы давать нажми то, нажми это.
  7. #2137
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Вот так Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну да только истинные практики предлагают звонить по древнему скайпу в век ватсапов, телеграммов итд
  8. #2138
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    171
    Что бы звонить через WhatsApp и Viber нужен основной номер, он у кого то есть? Учи матчасть теоретик...
  9. #2139
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    UA9AJK. Может это перестанешь грубить умник. Ну пусть я теоретик черт с ним только не пойму в чем, и в чем ты практик объясни
  10. #2140
    22.09.2020
    Елабуга
    49
    13
    19
    Цитата Сообщение от RN4R Посмотреть сообщение
    На мой вопрос никто так и не ответил, какой мощностью работаете в цифре и сильно ли греется аппарат?
    По нагреву аппарата пока не могу сказать я ставил мощность 70Вт вентилятор начинал шуметь,корпус окооло 40 градусов был.но это я недолго в районе получаса эксперементировал.
    И так посмотрел видео полазил в меню DATA PKT включил передает но теперь прием в стороне или его маленьки уровень.. сделал одно и поломал другое)
  11. #2141
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    маленьки уровень
  12. #2142
    10.06.2015
    615
    239
    527
    ...И так посмотрел видео полазил в меню DATA PKT включил передает но теперь прием в стороне или его маленьки уровень.. сделал одно и поломал другое)
    Поставьте настройки, которые я выложил.
    Должно все работать без заморочек и по одному кабелю.
    У меня работает с мощностью 85 Ватт, много на вызов.
    Вентилятор конечно включается, но корпус трансивера особо не греется
  13. #2143
    25.02.2010
    42
    26
    22
    12
    Трогать не нужно если действительно стоит режим DATA но скорее всего это не так раз 103 меню влияет.
    В основном - 70-80Вт с трансивера. Нагрева практически не ощущаю.
  14. #2144
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Ну мой греется почему то, не сильно горячо но прилично, конечно температуру не мерил.
    Был у меня продолжительное время IC-760про, так в сравнении с ним 3000ник это просто печка, хотя 760 на полных 100 ватт гонял.
    Поэтому цифрой на 3000нике практический не работаю, да и вообще редко в эфире а по настроению в FT-8 иногда включаю 20 ватного китайца, этого малыша я просто посадил на большой вентилятор, можно было бы сутками не выключать он всегда холодный, но там тоже проблем хватает с постоянным зависанием на передачу итд.
  15. #2145
    10.06.2015
    615
    239
    527
    Ну мой греется почему то, не сильно горячо но прилично, .
    Сейчас на 90 Вт гоняю 3000к. Попробовал рукой еле теплый.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
