25.12.2020, 20:07 #2146High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
Ну что сказать, отлично.
А тюнер встроенный включен при этом?
А вы пробуете где)) ? самое горячее место в этом агрегате как я понял это левая нижняя часть корпуса трансивера ближе к задней стенке
Тут подумал может есть смысл снизу трансивера приделать небольшой кулер, пусть дует на корпус постоянноПоследний раз редактировалось RN4R; 25.12.2020 в 20:13.
RN4R
25.12.2020, 20:16 #2147High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 534
26.12.2020, 10:51 #2148Standart Power
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 270
- 64
- 174
Попробовал ещё раз режим DATA в трансивере при работе в FT8, так за полосой выше 2400 по водопаду корреспондентов не видно, а они есть вплоть до 3000 в режиме SBB, где полоса выставляется до 4000. Не помещаются все 50-60 станций в 2,4 кгц и лезут выше. Поэтому выбирайте сами кому что нравиться, или кошерный режим или корреспонденты.
UA9AJK
26.12.2020, 11:06 #2149QRPP
- 25.08.2020
- Казань
- 71
- 7
При работе 100 Вт вентилятор включается после третьего такта передачи. Корпус чуть теплый.
Сергей, UA4PBT. 73!
26.12.2020, 11:29 #2150Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
26.12.2020, 13:08 #2151High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 534
Все это совершенно верно, но не кошерный режим
Не забываем также, что чем более широкая полоса, тем ресурсы компа должны быть выше,
что бы успевать обработать за период приема.
А станций и так полно в полосе 2,4 -2,5 кГц
067 DATA MODE OTHERS
075 DATA DATA IN SELECT USB
И вперед в FT8!
26.12.2020, 13:15 #2152
26.12.2020, 17:34 #2153Standart Power
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 270
- 64
- 174
26.12.2020, 20:35 #2154High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 534
А все таки как правильно.
В какой полосе можно работать ?
Здесь https://srr.ru/radiooperatoram/radiochastoty/ для цифры указано 2,7
Больше, получается нарушаем?
26.12.2020, 20:57 #2155High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
27.12.2020, 08:41 #2156High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 534
07.01.2021, 07:44 #2157Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
Кто подскажет: на моем аппарате, в режиме CW, если ручка WIDTH влево до отказа, то минимальную полосу показывает 300 Hz, иногда выскакивает цифра 250 Hz. До установки опционного CW фильтра это значение было 600 Hz. По мануалу минимальная полоса DSP в CW 50 Hz, а у меня меньше 250/300 не получается. Аппарат японский, 2018 г.в., прошивки MAIN - 01-23, DSP - 05-55, TFT - 02-03, FFT - 1-00. Ни в мануале, ни здесь на форуме ответа не нашел, буду признателен за подсказку.
Игорь
07.01.2021, 07:49 #2158Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
Ну так включите DSP кнопкой NAR
07.01.2021, 08:02 #2159Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
NAR включено, если NAR не включать, то автоматом фильтры 600 и 300 Hz не включаются.
Игорь
07.01.2021, 08:05 #2160Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
То есть нажатие NAR никак не влияет на ширину полосу при вращении ручки? с нажатой и отжатой полоса одинаковая?
384Спасибо
