Страница 142 из 164 ПерваяПервая ... 4292132135136137138139140141142143144145146147148149152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,116 по 2,130 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #2116
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    To UA9AJK:
    Спасибо, исправил.
    Кому как удобнее, тот так и переключает.
    Цитата Сообщение от UA9AJK Посмотреть сообщение
    Последнее сообщение от задавшего вопрос в 00:28, он уже забыл о теме, а народ на форуме долго будет ещё перетирать ни о чём!
    От Василия76 ещё было сообщение в 08:55.
  2. #2117
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Режим трансивера USB. Раскачку на передачу по НЧ регулируем усилением по микрофону на трансивере, контролируя ALC. Работает несколько лет
    Работать будет, но это ...не корректное включение. Для "цифры" есть специальный режим DATA, и специально для этого установленные разъемы. Иметь современный трансивер за несколько сотен тысяч рублей и использовать его как UW3DI - это...мягко выражаясь, ...не разумно. )
  3. #2118
    22.09.2020
    Елабуга
    49
    13
    19
    Ни в какое меню ходить не надо, всё видно и переключается за 1 сек. с экранного меню.
    Да нет не забыл про тему,на работе аврал выдернули из отпуска все на улице работаем в основном.. и поэтому только сегодня до компа добрался пока на работу собираюсь.Вечером сегодня должен быть дома и обязательно все перепроверю,думаю гдето в меню ошибся.возможно не так интерпритировал мануал.
  4. #2119
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Тут есть один момент, в режиме DATA ограничена полоса приема не помню толи 2.4 толи 2.8 мгц, может не прав исправьте. А так да режим DATA удобен для цифры
  5. #2120
    QRPP
    25.08.2020
    Казань
    7
    У меня SSB, сигнал подается на RTTY/PKT.
    Регулировка усиления-меню 076, при этом положение регулятора усиления микрофона на
    уровень сигнала не влияет. Зато нет смещения частоты и полосу пропускания можно
    увеличить до 3 кГц. (2,4 в DATA).
    А чем преимущество режима DATA для FT8?
  6. #2121
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
    Кроме USB соединения никакие RTTY/PKT не использую и не собираюсь, лишний гемор. При работе RTTY/BPSK использую режим DATA. Регулятор усиления микрофона во всех режимах влияет на уровень сигнала. Во всех модах FT использую режим USB, тем более при старте JTDX и др. софта, а так же при смене диапазона активируется в трансивере режим USB и - МНЕ - так удобней.
  7. #2122
    22.09.2020
    Елабуга
    49
    13
    19
    Цитата Сообщение от R3WW Посмотреть сообщение
    Про режим дата там не написано, а если в меню 103 включено FRONT, то передачи в цифре не будет, нужно переключить на USB
    Но нужно внимательно смотреть настройки, где то что то не включено, или переключено, там есть несколько вариантов
    Добрый день ! поменял 103 пункт меню на USB и передача пошла)
    Всем откликнувшимся огромное спасибо! в основном все верно сделал я .. кроме 103 пункта меню.
  8. #2123
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
    А теперь опробуйте работу в SSB режиме через микрофон подключенный к передней панели, будет большой облом. У меня 103 пункт в любом варианте FRONT/DADA/USB на работу в FT не влияет.
  9. #2124
    22.09.2020
    Елабуга
    49
    13
    19
    [QUOTE=UA9AJK;1756131]А теперь опробуйте работу в SSB режиме через микрофон подключенный к передней панели, будет большой облом. У меня 103 пункт в любом варианте FRONT/DADA/USB на работу в FT не влияет.Так и произошло
  10. #2125
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
    Так и произошло
    Постучитесь если нужно ко мне в Скайп =UA9AJK=
  11. #2126
    10.06.2015
    614
    239
    534
    А мне так удобнее.
Название:	MODE DATA 067_071.jpg
Название:	MODE DATA 075_079.jpg
    Регулировка уровней на прием и передачу для DATA 076 077.
    Если надо оперативно подстроить в программе есть ползунок для уровня передачи Pwr
    Прием выставил один раз. Болтается в зеленом секторе от 60 до 70
    Да, меню103 уже без разницы, там MODE SSB
  12. #2127
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Снова не соглашусь, что это правильно. Смещение частоты трансивера во время передачи (функция Fike It настройках программы))- это способ избежать появление вашей второй гармоники, по звуку, если вы передаете с тоном ниже 1000Гц.
  13. #2128
    Low Power
    11.02.2008
    78
    24
    10
    Василий76,
    у Вас что-то явно не так. 103 пункт трогать не нужно и он остается в положении FRONT, дабы не нарушать подачу сигнала с микрофона в SSB. При этом трансивер отлично можно настроить для работы в FT8 в режиме DATA-USB.
  14. #2129
    22.09.2020
    Елабуга
    49
    13
    19
    Цитата Сообщение от RL3DF Посмотреть сообщение
    Василий76,
    Да я это понял.Не понял как включается DATA-USB
  15. #2130
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Трогать не нужно если действительно стоит режим DATA но скорее всего это не так раз 103 меню влияет.
    На мой вопрос никто так и не ответил, какой мощностью работаете в цифре и сильно ли греется аппарат?
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
