To UA9AJK:
Спасибо, исправил.
Кому как удобнее, тот так и переключает.
От Василия76 ещё было сообщение в 08:55.
To UA9AJK:
Спасибо, исправил.
Да нет не забыл про тему,на работе аврал выдернули из отпуска все на улице работаем в основном.. и поэтому только сегодня до компа добрался пока на работу собираюсь.Вечером сегодня должен быть дома и обязательно все перепроверю,думаю гдето в меню ошибся.возможно не так интерпритировал мануал.
У меня SSB, сигнал подается на RTTY/PKT.
Регулировка усиления-меню 076, при этом положение регулятора усиления микрофона на
уровень сигнала не влияет. Зато нет смещения частоты и полосу пропускания можно
увеличить до 3 кГц. (2,4 в DATA).
А чем преимущество режима DATA для FT8?
Кроме USB соединения никакие RTTY/PKT не использую и не собираюсь, лишний гемор. При работе RTTY/BPSK использую режим DATA. Регулятор усиления микрофона во всех режимах влияет на уровень сигнала. Во всех модах FT использую режим USB, тем более при старте JTDX и др. софта, а так же при смене диапазона активируется в трансивере режим USB и - МНЕ - так удобней.
[QUOTE=UA9AJK;1756131]А теперь опробуйте работу в SSB режиме через микрофон подключенный к передней панели, будет большой облом. У меня 103 пункт в любом варианте FRONT/DADA/USB на работу в FT не влияет.Так и произошло
А мне так удобнее. :s11:
Вложение 289392
Вложение 289393
Регулировка уровней на прием и передачу для DATA 076 077.
Если надо оперативно подстроить в программе есть ползунок для уровня передачи Pwr
Прием выставил один раз. Болтается в зеленом секторе от 60 до 70
Вложение 289394
Да, меню103 уже без разницы, там MODE SSB
Василий76,
у Вас что-то явно не так. 103 пункт трогать не нужно и он остается в положении FRONT, дабы не нарушать подачу сигнала с микрофона в SSB. При этом трансивер отлично можно настроить для работы в FT8 в режиме DATA-USB.
