Приветствую ! принимайте в сои ряды сегодня привез апппарат,долго не мог присутствовать в эфире.Но сейчас речь не об этом. Друзья с чего начать обзор аппарата? прошивка? настройки? на что обратить внимание? прошу сильно не пинать.
А что такое трансивер тогда расскажите .
:s12: Вот это точно ... Около года как пришел мне 3000ник . Включил раз, проверил . Антенны не получается в порядок привести . Времени пока не хватает . С прошивок по крайней мере не стоит наверное начинать . имхо , Я вообще про прошивки даже не думаю . Просто ознакомиться с мануалом . Да "покрутить" , послушать . Антенну желательно подстроенную на диапазон . Так как тюнер здесь тоже для подстройки . А потом и настройками пользоваться само собой .
Друзья всем спасибо за ответы!аппарат не первый у меня в жизни.даже не второй. просто прочитав форум решил совета у знатоков спросить. знаю надо прошивку обновить и пока все. Мануал скачал распечатал читаю все более менее понятно.
Василий , а прошивку обновлять для чего , если новый аппарат ? Форумы просматривал , там по трехтысячнику действительно в основном за прошивку речь . Последнее время . У меня аппарат 19го года .
У меня это тоже не первый трансивер . Первый я купил в 2002ом году . 897ой . У меня он и сейчас стоит .Потом Марк 5ый 200сот ватный . 990ЫЙ , МАРК 5ый филд . Еще 897ой 2014го года ., тоже сейчас у меня . В общем за прошивки чего-то и речи не было . Неужели придется заморачиваться ?
Так он выпущен ранее а обновление было в мае как я понял.Вот и подумал перед настройкой по себя сначала обновить все до актуальных версий.По работе привычка ,прежде чем настраивать оборудование устанавливаем актуальные версии по.
Всем привет.Может кто подскажет.Работаю в FT8 -Прога JTDX 151 Версия (ранее были другие ).Работает все замечательно,но на трансивере частоту на 1 кгц надо делать выше,для того чтобы трасивер принимал в общепринятом протоколе частот,если общепринятая частота 14074,то мне надо выставлять в програме 14075.Проверял частоту по эфиру с двумя другими трансиверами PRO 3 и K 590 у меня с ними частота не совпадает на 1 кгц,( у них все правильно по протоколу совпадает ) ,если у меня стоит общепринятая частота 14074,а совпадает когда я на трансивере добавляю 1 кгц -14075КГЦ.В трансивере включен режим DATA USB.Когда перехожу просто в USB ЧАСТОТА совпадает.Перелопатил все меню ни чего не нашел,как в трансивере так и в JTDX.НА СКОРОСТЬ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ ,НО ХОТЕЛОСЬ БЫ РАЗОБРАТЬСЯ,где собака зарылась.Прошу помощи у знатоков,,,
Сделайте эти настройки применительно к меню 3000:
" Data Mode OTHERS
OTHER DISP (SSB) = 1500 KHz настройки отвечающие за аудио поток для водопада можно и 1000 поставить, но должны быть равны иначе начинает зажимать
OTHER SHIFT (SSB) = 1500 KHz This widens the audio bandwidth настройки отвечающие за аудио поток для водопада можно и 1000 поставить, но должны быть равны иначе начинает зажимать
DATA LCUT FRED = OFF
DATA HCUT FREQ = OFF
DATA IN SELECT = REAR
DATA PTT SELECT = RTS
DATA BFO – USB
DATA GAIN – 5 сильно задирать не советую следить за показаниями alc"
Сергей- R4AC. Большое спасибо,все получилось.Теперь все ,как положено.Но у меня вместо DATA IN SELECT = REAR -USB .REARа нет.Там или USB или DATA.Проверять не стал ,что повлияло на смещение частоты,думаю ,что эти 2 строки DATA LCUT FRED = OFF
Всем привет ! коллеги подскажите пожалуйста что посмотреть ?в FT8 на прием работает а на передачу нет сигнала хотя аппарат переходит на передачу но выхода нет. Подключен по USB.
