Игорь, а 300 Гц фильтр стоит?
Да, стоит!
Александр правильно посоветовал!
Нужно в WPX , в мае, это сделать!
Этот тест ( JIDX) - специфичный! Станций щас оттуда - мало, в основном , идут или - не громко, или , совсем- тихо. По сути дела, сравнил возможность аппаратов "заглянуть на самое дно" диапазонов. В этом отношении , справились - одинаково.
Очень много экспериментировал с ft-2000.
Основной недостаток - очень слабый руфинг от yaesu по первой ПЧ и на 3 кгц. Для ssb это еще подходит, но для телеграфа никак. DSP не справляется с фильтрацией сигналов от станций, попадающих в полосу руфинга. А она фактически 6 кГц, а не 3 кГц.
Я заказал и установил специальный руфинг от AC0C
Это меняет дело. FT-2000 после этого оживает. Можно работать в нагруженный тестах.
Но это 300 баксов плюс работа. Нет смысла вкладываться, когда сейчас есть ftdx-1200, в котором устранены недостатки ft-2000, применен уже отличный руфинг изначально и прекрасный DSP.
Но с ftdx-3000 оба эти трансивера сравнивать просто некоректно. FTDX-3000 с руфингом на 300 Гц один из лучших трансиверов телеграфистов - контестменов.
Причем без всяких модернизаций.
из за надобности (запасной комплект WRTC2018 )пришлось заменить опорный 40Мнз кварс ... несмог передвинуть корекцию частоты
около 2-3 баксов в маузере нашол ... когда все скрутил с приборами ... то телеграф стал чище и красивее ...
похоже что шумовая дорожка новых кварцов ниже .
LY5Y Gin.
Продублирую вопрос из темы "Покупки на Али..." т.к. трансивер FT-3000. Стою перед выбором где заказать RD100HHF1, на Али или здесь Транзистор RD100HHF1 купить в интернет магазине mirradio.ru или RD100HHF1C-501, Si 30MHz 100W 12.5V ceramic Mitsubishi | У кого есть РЕАЛЬНЫЙ опыт покупки данного товара с последующим использованием?
Брал в Китае три раза, 28$штука. Работают без проблем, но и разница в цене минимальная по вашим ссылкам
1 461,54 руб. | 100% Новый оригинальный; RD100HHF1 RD100HHF1C RD100HHF1-101 RD100HHF1C-501-кремниевый полевой МОП-транзистор 30 МГц, 100 Вт
100% Новый оригинальный; RD100HHF1 RD100HHF1C RD100HHF1 101 RD100HHF1C 501 кремниевый полевой МОП транзистор 30 МГц, 100 Вт купить на AliExpress
Наверное сейчас продавец предложит транзисторы с буквой С в названии. Новая версия- у них на пару Дб выше усиление.
я дал ссылку, по которой три раза заказывал по паре транзисторов для ремонта трансиверов
Спасибо!
Как и советовали мне ранее, испробовал FT 3000 в WPX в качестве второго аппарата при работе SO2R. Первый аппарат - FT2000.
Что мне не понравилось сразу! Опишу ситуацию, с которой я сталкивался постоянно!
Идет ран на 2- х частотах на вышеуказанных аппаратах. В тестах работаю всегда без АРУ , для чего - понятно!
Далее .......В то время, когда я занят двумя руками, на клаве , вводом номера для FT 2000, на FT3000 начинают звать с очень сильными сигналами и прием на нем полностью блокируется . т.е. разобрать вообще ничего не возможно , до тех пор, пока рука не освободится , и появится возможность свободной рукой убрать усиление по ПЧ! Искажения такие , что и сам этот мощный сигнал не читается вообще, ну и то, что под ним - тем более..... И это - не единичный случай, так было постоянно! FT 2000 с подобной задачей, так же, без АРУ , справляется прекрасно!
Можно было, конечно, оставить усиление по ПЧ на этом же уровне , но я перестаю слышать очень слабых корреспондентов....
В чем дело?
Я слышал, что иногда помогает правильное использование настроек в пределах, которые позволяет аппарат.
В меню 004 можно выставить AGC SLOPE в пункт SLOPE, и правильная задержка АРУ, конечно.
Усиление во всех аппаратах Yaesu, которые я использовал, с запасом, поэтому без АРУ, если не крутить усиление, работать некомфортно.
