Неожиданно возникла проблема. Два раза провел общий сброс. После этого трансивер в цифре перестал включаться на передачу.Думаю,что надо изменить какие то настройки в меню. Помогите советом.
Если настройки программы не трогали, то проверяйте те пункты меню трансивера, которые сбросились в значения по умолчанию.
038 - CAT RATE
040 - CAT RTS
067 - DATA MODE
075 - DATA IN SELECT
180 - VOX SELECT
... ну и те, которые требуются Вам лично для работы программы. 73!
Все программы не могли отказать, поэтому сразу подумал на трансивер. Завтра буду в шеке, проверю настройки в меню.
Спасибо.
Как у Вас подключен компьютер к трансиверу?
Как у всех, USB кабелем.
Я не использую USB кабель.
Используя такое подключение, при работе телефоном нельзя быстро переключиться на микрофон.
075 DATA IN SELECT - установите в значение USB.
038 CAT RATE - установите такое же значение, как в используемой Вами программе на порту CAT.
093 RTTY SHIFT PORT - установите в значение USB.
Вопрос - в программе управления трансивером с компа есть возможность управления встроенным магнитофоном и встроенными ячейками памяти ключа?
Если да, то плиз приаттачте пару скринов.
И исчо )) При выключенном трансивере на разъеме RX OUT есть сигнал?
в программе управления трансивером, а не логером.
спрашиваю именно про аппаратную программу (которую еська сделал к аппарату) через которую крутятся ручечки и нажимаются кнопочки, вкл/выкл фильтры и т.д.
так вот есть в программе кнопки управления магнитофоном и ключом?
а RX OUT?
Если нет трансивера - чем помогут скринны?
Инструкция думаю будет более уместна,
Ну типа я так думаю...
Или мне так кажется...
Вложение 227121
спасибо!
при выключенном трансивере на разъеме RX OUT есть сигнал?
