21.01.2019, 13:59 #1891High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Неожиданно возникла проблема. Два раза провел общий сброс. После этого трансивер в цифре перестал включаться на передачу.Думаю,что надо изменить какие то настройки в меню. Помогите советом.
Последний раз редактировалось R3PIY; 21.01.2019 в 14:19.
Анатолий , ex UB3PBE
21.01.2019, 16:34 #1892High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Если настройки программы не трогали, то проверяйте те пункты меню трансивера, которые сбросились в значения по умолчанию.
038 - CAT RATE
040 - CAT RTS
067 - DATA MODE
075 - DATA IN SELECT
180 - VOX SELECT
... ну и те, которые требуются Вам лично для работы программы. 73!Василий (RX3AKF)
21.01.2019, 18:22 #1893High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Все программы не могли отказать, поэтому сразу подумал на трансивер. Завтра буду в шеке, проверю настройки в меню.
Спасибо.Анатолий , ex UB3PBE
22.01.2019, 12:59 #1894
22.01.2019, 13:14 #1895Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1326
Как у Вас подключен компьютер к трансиверу?
22.01.2019, 13:59 #1896High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Как у всех, USB кабелем.
22.01.2019, 14:23 #1897Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1326
Я не использую USB кабель.
Используя такое подключение, при работе телефоном нельзя быстро переключиться на микрофон.
075 DATA IN SELECT - установите в значение USB.
038 CAT RATE - установите такое же значение, как в используемой Вами программе на порту CAT.
093 RTTY SHIFT PORT - установите в значение USB.Последний раз редактировалось R9CD; 22.01.2019 в 14:52.
22.01.2019, 21:38 #1898Пользователь
- 05.04.2011
- 2,260
- 994
- 364
Вопрос - в программе управления трансивером с компа есть возможность управления встроенным магнитофоном и встроенными ячейками памяти ключа?
Если да, то плиз приаттачте пару скринов.
И исчо )) При выключенном трансивере на разъеме RX OUT есть сигнал?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
23.01.2019, 13:10 #1899
23.01.2019, 13:15 #1900Пользователь
- 05.04.2011
- 2,260
- 994
- 364
23.01.2019, 14:15 #1901High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 743
- 324
- 132
23.01.2019, 14:20 #1902Пользователь
- 05.04.2011
- 2,260
- 994
- 364
23.01.2019, 14:52 #1903High Power
- 07.06.2009
- 743
- 324
- 132
Если нет трансивера - чем помогут скринны?
Инструкция думаю будет более уместна,
Ну типа я так думаю...
Или мне так кажется...
playback.pdf73! RA3FY
Михаил
23.01.2019, 14:54 #1904Пользователь
- 05.04.2011
- 2,260
- 994
- 364
спасибо!
при выключенном трансивере на разъеме RX OUT есть сигнал?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
23.01.2019, 18:09 #1905High Power
- 10.06.2015
- 597
- 236
- 513
384Спасибо
