Игорь! В 9000Д есть кнопка, при вкл которой, ограничивается усиление при выкл АРУ. Посмотри, может что то подобное есть в 3000?
Какое название этой кнопки?
В К3 тоже есть. Саш, я в Ярославле аппарат с собой не взял, она в правой части в низу около второй крутилки :)
AFL
Я использовал и использую FTDX-3000D в тестах.
Но в голову не приходило его использовать без АРУ.
АРУ в нем реализовано очень неплохо. Имеет дополнительную функцию слоупе, которая практически исключает перегрузку, при этом поддерживает сигнал линейным.
Не могу сказать что-то по работе без АРУ - очень давно не использовал трансиверы без этой функции.
Хотя сейчас в связи с наличием MB1 практически забросил работу на аналоговых аппаратах.
Не из за того, что они хуже принимают - просто лень их подключать - отключать, думать как приемник скиммера запустить, как комп подключить.
В MB1 все просто - кнопку нажал - через 10 сек загрузилось все - начиная от приеме-передатчика, кончая N1MM и дистанционного управления усилителем.
И вперед.
Поэтому все реже включаю другой трансивер.
А самому жаль. Так иногда хочется привычные ручки покрутить.
Здравствуйте всем!
Кто пригласит в гости что бы послушать, как работает его 3000? Хотелось бы поставить свой рядом и сравнить. Брак у меня, похоже...
Желательно, в радиусе 200-300 км.
Не знаю насчет брака, но вчера громко было слышно на 21 и прием хороший был
Игорь приглашаю. Хотя не близко. Но в планах собираюсь в Казань. Могу свой завезти на сравнение при отсутствии лучших вариантов.
Виктор, привет! Это FT 2000 трудился. С этим 3000 который у меня, явно что то не то...Прежде чем отправлять обратно продавцу , хочется все же сравнить с другим аппаратом.
Спасибо за споты в АА )))
В АА была попытка номер 2 , после прошедшего WPX, привыкнуть к аппарату. Прием просто отвратный на моем 3000. Сделал с него всего связей 30 левым ухом в SO2R-связке.На CQ работать просто не реально было на нем. Впечатления такие:- усиление по ПЧ выставлено не верно, оно - очень большое! В то же самое время, по НЧ его явно не хватает. Если в полосу попадает сигнал с уровнем более +20 , идут дикие искажения , ну а если , кто то "щелкает" рядом в CW , вне полосы, слушать не возможно вообще...
Докладываю!
Нашел ссылку на инж меню.
В нем, есть уставки усиления ПЧ по диапазонам . Уменьшил его , прим, на 30 проц. на каждом из диапазонов. В этом меню, так же, как и в 2000 , уменьшение усиления происходит при УВЕЛИЧЕНИИ установленного в меню параметра. Было установлено 177 ед, установил 200.
Если раньше, без АРУ , любой сигнал с уровнем +20 вызывал искажения в тракте , то сейчас , без АРУ , этого -нет.
Аппарат слушал сегодня весь вечер , все нормально , все - чётко, остался доволен!
Так же , исчезли всевозможные артефакты, которые наблюдались , если вблизи частоты приема работала станция с большим уровнем сигнала. Порою, это доставало до регулировок, в процессе работы в тесте ,больше, чем возникающие искажения.
А известно в какой части тракта регулируется это усиление? Или это по ручке "RF gain"? Меня интересует применительно к FT-2000.
https://yaesu.va2fsq.com/ Интересную программу обнаружил. Многое там лишнее. но есть интересная функция импорта\экспорта настроек меню. Когда экспериментировал, то заметил, что изменение настроек DSP буквально преображает прием, особенно в SSB. Можно выложить в теме свой файл настроек и попробовать послушать эфир с чужими настройками. Файл.txt переименовать файл.xml
