Я инструкцию перелопатил и не нашел описания работы тюнера на разные антенные выходы. Было бы хорошо и логично если бы он помнил настройки на каждый антенный разъем отдельно
По прошивке писали,сейчас уже не помню точно. Но смысл был такой,что на какой то из прошивок,что то лучше стало,а что то хуже.При чём то,что стало хуже было более важным для работы.И пришлось вернуться к предыдущей.Как то так.
Здравствуйте уважаемые владельцы FTDX3000. Принимайте к себе в гости. Только что сам стал владельцем этого чуда инженерной мысли.
Ну и на хрена сдалась такая регулировка??? В отличии от классической крутилки где полная регулировка происходит при повороте ручки в 270 градусов,здесь надо трещеткой сделать аж 12 оборотов.Да ладно бы только это,но регулировку растащили и по модам,если Вы при настройке УМ выставили в CW 20 ватт,то перейдя в SSB у Вас опять 100 ватт и опять крути.Где кайф?
Это не проблема,это очень большое неудобство и дискомфорт.
Спасибо за ценный совет,но мне непонятно что Вы так рьяно заступаетесь за кривомозгих езовских програмеров.Уже вышло не помню по счету какое обновление,а NB как не работало толком так и не работает.
А регулировать NB в меню не пробовали? Включить NB. Нажать еще раз эту кнопку и попадаете в меню 033. Плавно меняя цыфру добиваетесь подавления помехи. Настройка острая. Например при 30 помеха еще есть а при 32 помеха давится. NB очень доволен. Некоторые помехи от 9+20 до нуля давит. Но импульсные помехи. От белого шума DNR помогает. на единичку поставьте
Хруст я слышал от 2 или 3 станций и при выключенном NB. Причем аппараты были у корреспондентов крутые (типа FT-2000). Пришлось даже делать запись и отсылать этим товарищам. Другие этого хруста не отмечали я-же на 3000-м слышал.Грешить на свой приемник не хочу. Слышал как-то Василия с Атак (ER4DX) на 9+40 и в 3 кгц от него-тишина.Так что дело не только в приемнике но и в передатчике.Если передатчик линейно работает то с NB сбоку не услышишь а если есть какая-то бяка пусть и не заметная но NB может видимо реагировать на такого вида помеху. Кто когда проверял свой передатчик на анализаторе спектра?Соседу не очень мешаешь -значит все в порядке
