Сообщение от
R9MAB
По поводу своего FTDX5000D могу сообщить следующее, полезное и владельцам FTDX3000, страдающих от зауженной полосы аудио-выхода (если такие имеются).
Измерял сегодня АЧХ в SSB режиме при разных фильтрах ПЧ и разных полосах цифровых фильтров.
Получились следующие результаты:
- при подаче сигнала на линейный вход звуковой карты (E-MU 0204) с выхода AF-OUT низкие частоты (ниже где-то 500 Гц) завалены заметно больше, чем при подаче сигнала на звуковую с выхода разъема BAND DATA;
- завал по верхним частотам, начинающийся где-то с 2400 Гц, не обнаружил своей связи с цифровыми фильтрами, фильтром ПЧ или типом выхода.
Закралось подозрение, что по линейному выходу стоит обычный аналоговый ФНЧ, т.к. завал достаточно плавный. Поиски по чертовски мелкой бумажной схеме указали на цепочку из резистора 1 кОм (последовательно выходу, сразу после интегрального усилителя), последовательно с резистором индуктивность (номинал разобрать не удалось), конденсатор (вроде бы 0,01 мкФ) на землю. При следующем разборе гроба, если эти вредные детали не слишком далеко, попробую избавиться от ненужного ФНЧ по выходу в BAND DATA.
