С шумами у народа в голове полная каша. Преобразование "вниз" позволяет снизить фазовые шумы первого гетеродина. Сравнивал два трансивера старый, с высокой первой ПЧ в районе
70 МГц и новый с ПЧ 9 МГц. С малошумящим гетеродином эфир выглядел более шумным. Разница была при прослушивании мощного сигнала от кварцевого генератора, манипулируемого телеграфным ключем. С шумящим гетеродином, за 500 Гц до тона кварца слышно шипение пш...пш в такт манипуляции кварца. С малошумящим гетеродином шипение начиналось с 200 Гц. Эфир же меннее шумным выглядел на старичке с шумным гетеродином. Все преимущество преобразования вниз на узких полосах излучаемого сигнала и на узких полосах приема. С учетом заведомо широкополосных SSB сигналов (хотя бы из-за низких стандартов на линейность фабричных трансиверов в режиме SSB), выигрыш в преобразовании вниз не для SSB. Еще, у нового аппарата получилась меньше интермодуляция внутри фильтра основной селекции.
