Страница 78 из 164 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1156
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от RA9X Посмотреть сообщение
    Эх, мне бы ваши заботы о шуме приемного тракта трансивера. У меня в городе такие QRM (до S9 на 14 мгц) что о такой мелочи можно не задумываться.
    С шумами у народа в голове полная каша. Преобразование "вниз" позволяет снизить фазовые шумы первого гетеродина. Сравнивал два трансивера старый, с высокой первой ПЧ в районе
    70 МГц и новый с ПЧ 9 МГц. С малошумящим гетеродином эфир выглядел более шумным. Разница была при прослушивании мощного сигнала от кварцевого генератора, манипулируемого телеграфным ключем. С шумящим гетеродином, за 500 Гц до тона кварца слышно шипение пш...пш в такт манипуляции кварца. С малошумящим гетеродином шипение начиналось с 200 Гц. Эфир же меннее шумным выглядел на старичке с шумным гетеродином. Все преимущество преобразования вниз на узких полосах излучаемого сигнала и на узких полосах приема. С учетом заведомо широкополосных SSB сигналов (хотя бы из-за низких стандартов на линейность фабричных трансиверов в режиме SSB), выигрыш в преобразовании вниз не для SSB. Еще, у нового аппарата получилась меньше интермодуляция внутри фильтра основной селекции.
  2. #1157
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    На сайте новая прошивка. Наконец то в ней реализована "прямая" регулировка выходной мощности в режиме SSB ручкой PROC/CAR.
    177 позиция меню теперь отвечает за TX PWR/PROC CONTROL. Смотрим, что еще доработали.
  3. #1158
    15.09.2013
    Troitsk
    49
    33
    25
    Отлично, прошился.
  4. #1159
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Привет,всем
    Main прошил и TFT
  5. #1160
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,474
    2566
    7669
    Цитата Сообщение от R2AED Посмотреть сообщение
    Отлично, прошился.
    ты купил 3000-ник?
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  6. #1161
    15.09.2013
    Troitsk
    49
    33
    25
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    ты купил 3000-ник?
    Ага
  7. #1162
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,474
    2566
    7669
    OMFG
  8. #1163
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Приветствую всех участников форума!
    Ни как не могу связать FTDX-3000D c логом UR5EQF. После соединения USB кабелем появились два СОМ порта СОМ7 и СОМ8 но в логе можно указать только один.Таким образом лог видит сигнал с трансивера но на передачу трансивер не встаёт.Объясните тупенькому как это дело настроить.
    Спасибо!
  9. #1164
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Неужели ни кто с этим логом не работает?
  10. #1165
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,029
    1918
    4821
    САТ работает? Частоту в логе наблюдаете? PTT через CAT надо поставить, а манипуляцию по отдельному порту.
  11. #1166
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Частоту не наблюдаю.А можно по подробней,что и как?
  12. #1167
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    743
    324
    132
    Спасибо!
    Что значит лог видит сигнал с трансивера? Выбирайте в настройках САТ а лога любой порт и смотрите появится частота в логе. И скорость обмена по порту должна быть одинаковая и в аппарате и в логе.. В ХР обычно младший порт это САТ. Старший все остальное. В семёрка бывает наоборот.
  13. #1168
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Чё то я наделал.Теперь частоту видит лог.На передачу встает трансивер но отключить эту передачу не получается.Только трансивер выключать.Что же не так я делаю?
  14. #1169
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    В OmniRig какой трх выбрали?
  15. #1170
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    В Rig1 поставил COM8 и частота в логе стала меняться вместе с трансивером.А COM7 куда девать?И что значит (В OmniRig какой трх выбрали?) Я там и настройки такой не нахожу.
    Что не делаю,а на передачу трансивер встает и не отключить эту передачу ни как.Но при этом стрелка трансивера показывает,что мощьность он не отдаёт в антенну.Тоесть как бы он на передачу встает,а с лога сигнал в него не идет,но в строке передачи лога текст идет как будто всё передается.
    И ещё в панельке омни риг есть две кнопочки rx и tx под ними есть виртуал порт и там стоит COM5.Так и должно быть?
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
