Страница 79 из 164 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1171
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Вот может скрины помогут, у меня так, но может тоже не в идеале - хотя все работает, но что-то в RDA тесте ноут тормозил с 5M логом по CAT))
Размер: 26.3 КбНазвание: ЛОГ 1.jpg
Размер: 51.6 КбНазвание: ЛОГ 2.jpg
Размер: 32.4 КбНазвание: ЛОГ 3.jpg
    Вам еще необходим файлик конфигурации FT-DX3000 в омни риг вставить ( не знаю может уже есть он в новых версиях), напишите в лс, отправлю на почту с позволения Михаила RA3FY
  2. #1172
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    RA1OHX Спасибо за скрины!Отправил Вам в лс адрес своей эл.почты.
  3. #1173
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Нет.С такими настройками тоже не получается.Ставлю в омни риг сеттингс-СОМ8 и лог начинает видеть частоту.Ставлю в настройках ртт-СОМ7 и на передачу не встаёт трансивер.В настройках ртт в место-СОМ7 ставлю-омни риг,начинает вставать на передачу но не отключается эта передача ни как.Кажется все варианты перепробовал.Уже ни чего не соображаю.Что бы ещё попробовать???
  4. #1174
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Может быть проблема из за того,что до этого на ноутбуке использовался кабель-интерфейс UDM-Cable для цифровых видов связи?Для него драйвер устанавливался.И может он как то там мешает?
    И ещё в настройках ртт вот эти четыре настройки не меняются ни как.Нормально ли это?Название: окно.png
  5. #1175
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Ну вот.Вроде своего добился.Сменил кабель при этом номера портов поменялись.Стал и вставать на передачу и отключать передачу.Но почему то стрелка показывает ноль ватт при передаче.Звук передачи из динамика ноутбука идёт а стрелка показывает ноль как будто нет передачи.
  6. #1176
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1929
    4840
    Цифрой пытаетесь работать? Наверное надо перенаправить звук из встроенной карты ноутбука на аудио карту которая в трансивере?
  7. #1177
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Да я уж все настройки аудиокарты перепробовал.Не идёт сигнал и всё тут.Может надо драйвер какой то установить ещё?
  8. #1178
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    А как вы подаете звук с ЗК компьютера на вход трансивера. Используете ли внешний интерфейс?
  9. #1179
  10. #1180
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Использую только USB кабель.
    Если так, то звук из динамиков не должен идти, как у вас.
    Смотрите конфигурация - настройка зв. карты - и выбирайте в каналах RX - TX - USB Audio CODEC.
    Проверил у себя, тоже были сбиты настройки - как У ВАс не шел сигнал. Поигрался с настройками - все заработало. RTT порт у меня COM12, RTT pins DTR. Пункт меню 75 в TRX проверьте.
  11. #1181
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Хм...Отключил встроенные динамики ноутбука в звуковых настройках и вроде всё заработало как надо.Только сигнал дико красного цвета на панораме лога.Пришлось в настройках микрофонного входа уровень на 2 установить.А ведь наверно где то в трансивере можно этот уровень регулировать?
  12. #1182
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    752
    329
    137
    Так вроде или заработало?
    Короче барин ставте РСС -3000 и программу удаленного управления ,, любую скажите какую установили. Приезду через неделю домой настрою вам все по удаленке. Читать вы не любите и не хотите, и эксперементировать тоже. Ваши вопросы типа ! А ведь наверное где-то в трансивере.'..'. Просто бесят.... Ничего личного
    Уже давал вам совет продать аппарат''...'...
    Хотите помощи ,, я помогу.
    Ждите неделю.
  13. #1183
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Да уж все форумы перечитал.И инструкцию не один раз.Всё вроде как положено делаю.Что сразу не смог настроить не моя вина.Как поменял USB кабель так дело сразу пошло.Если кабель какой то косячный попался то тут читай не читай,а всё равно не настроить.
    А потом.В чём тогда смысл существования форумов?Ну хоть этого к примеру?Что бы писать-читайте мануал?И так понятно,что раз человек спрашивает значит мануал не помог.Я вот пока с неисправным кабелем пытался настроить,до того запутался,что уж голова не соображала.Разве сразу догадаешься,что дело в кабеле.Два порта он показывал как положено.
    Да и трансивер то только купил.Разве сразу во всём разберёшься.
    Сейчас всё работает как надо за исключением того,что надо каждый раз заходить в в настройки звука в ноутбуке и включать встроенные динамики иначе звука нет в повседневной работе.А когда нужно в пск31 поработать то нужно эти динамики опять отключать.
    РСС - 3000 установлена.Team Viewer для удалённого доступа тоже установлен.От помощи не откажусь.
    Спасибо!
  14. #1184
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    UB3TAJ, не торопитесь продавать. Хороший аппарат. Продать всегда успеете.
    Не у всех сразу получается.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  15. #1185
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Нет! Продавать и в мыслях нет! Отличный аппарат! Нравится в нем все! Просто не успел еще разобраться во всех его тонкостях. После ft-897d как в сказку попал.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
