Страница 86 из 164 ПерваяПервая ... 367679808182838485868788899091929396136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1276
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Там кнопок много. Неплохо бы почитать инструкцию.
  2. #1277
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Подскажите, пытаюсь подключить звук проигрывания файлов в N1MM через внутренний аудиокодек FTDX-3000. Ничего не получается - трансивер переходит на передачу но в эфир идет то. что слышит микрофон трансивера, а не то проигрывается в файле CQ.WAV. Есть ли какая инструкция по настройке FTDX-3000 audio codec для работы с N1MM? В TS-590 все так просто было - расписано и разрисовано.
  3. #1278
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Отвечу сам, т.к. проверил и все получилось.
    Если в меню 65 устанавливаем PC Keing -DTR, то на RTS этого эмулируемого порта появляется сигнал PTT.
    Т. е. все что надо для работы в контест или просто логе телеграфом в наличии.
    Проверил на N1MM - все работает.
    RigExpert отправляется в ящик, т.к. он больше не нужен. А на TS-590 почему-то недоделали - только порт под CAT слелали, а про KEY и PTT забыли...
    Внимание! При таком использовании управления ключем CW съедается первая точка! На самом деле на RTS этого порта сигнал PTT не появляется, вместо этого включается кака-то система типа VOX, которая сжирает начало первой посылки телегафом. Получается, что сигнал ключевания CW легко получаем, но при этом PTT не работает правильно.
    Я попробовал PTT управлять через CAT интерфейс - вроде получалось, теперь поменяли версию N1MM - и не получается правильно - в итоге PTT управляю с отдельного ключа RIGEXPERT - опять вернулся к прошлому.
  4. #1279
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Получается, что сигнал ключевания CW легко получаем, но при этом PTT не работает правильно...управляю с отдельного ключа RIGEXPERT - опять вернулся к прошлому
    Игорь, у меня та же история . Пару лет назад пытался сделать корректно манипуляцию с USB - не вышло . Я писал вот здесь:
    FT-3000
    Пост №15. Сейчас использую с UNICOMDUAL, все работает, но лишних проводов много....
  5. #1280
    07.11.2010
    Курск
    75
    104
    36
    Что то мало было информации о новых прошивках. Кто прошивался, подскажите.
    Есть ли реальная польза от этих прошивок (не считая вывода регулятора мощности) ?
    Можно ли прошить одну DSP, не прошивая MAIN ? Или обязательно первым прошивать MAIN, а затем всё остальное?
    У меня стоит 1-16, 05-44, 01-08, 81-00.
    Спасибо.
  6. #1281
    Standart Power Аватар для RA4ATZ
    23.08.2010
    149
    16
    111
    Вопрос к тем кто работает на FTDX-3000 манипулятором полудуплексом - никак не могу привыкнуть к работе трансивера . Скорость 21-25 wpm сначала вроде нормально, потом начинаются пропуски - на мой слух, то точки то тире вначале передачи (установки заводские) немного увеличил режим 062 cw bk-in delay до 270мсек вроде получше , но все равно сбиваюсь то и дело во время QSO , что я не дочитал в мануале. Манипулятор подключал и сзади и спереди. Надоедает-перехожу на IC-760 тут все четко, никаких дефектов в передаче ( манипулятор самодельный )
  7. #1282
    07.11.2010
    Курск
    75
    104
    36
    Спасибо.
    Что то заглохла тема, а как раньше активно обсуждалась. И всё таки вопрос к реальным пользователям этого чуда техники. Подскажите, кто прошивался.
    С уважением. R3WZ. Александр.
  8. #1283
    Low Power
    12.04.2011
    42
    41
    14
    Не обязательно всеми прошиваться. Польза есть, всегда ведь можно откатиться если Вас что-то не устроит. Если используете усилитель, удобнее контролировать на панели потенциометром мощность раскачки, чем лезть через меню. На мой взгляд после последней прошивки улучшился алгоритм работы встроенного тюнера.
  9. #1284
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Друзья!
    Кто нибудь смог запустить в работу FTDX-3000 с Contest LOG, например N1MM, 5MContest и др. в SSB режиме с использованием самоговорителя лога через USB интерфейс трансивера.
    Нажимаем F1 - CQ орет, F2 - контрольный номер и т.п.
    А нажимаем педаль PTT - можно с микрофона прокричать.
    Не могу никак решить эту проблему. У меня - либо с компа через USB сигнал пропускает - либо с микрофона вставленного в трансивер.
    Ну и записать фразы с микрофона вставленного в трансивер не могу.
    Если знаете - научите.
    В TS-590 получилось просто - работает без проблем - а в FTDX-3000 затык.
    А без самоговорителя - в SSB тесте - не жизнь.
  10. #1285
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    RL3A Игорь, добрый день!
    Что Вам больше нравиться 590й или 3000к?
    Есть К3, нужен второй аппарат, все прочитал, так и не могу выбрать.
    Исключительно для DXинга. В тестах давно не работаю.
  11. #1286
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    RL5A, прошу прощения, описка.
  12. #1287
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Да у Вас место подбирается для контестинга, а не для DX-инга :-)
    K3 например...
    Для DX инга надо два приемника бы в аппарате, на одном диапазоне... Чтобы слышать сплит.
    А динамический диапазон не так важен - его хватит.
    Мне лично не нравится FTDX-3000 только из за того, что я не могу решить ту проблему, которую я описал ниже.
    В TS-590 со всем разобрался.
    Если решение найдется - FTDX-3000 даже очень понравится, при наличии в нем узкого фильтра CW - он неплох.
    Без фильтра - в телеграфе однозначно хуже чем TS-590.
  13. #1288
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Игорь, спасибо! Ответил в личку.
  14. #1289
    07.11.2010
    Курск
    75
    104
    36
    Цитата Сообщение от RA9X Посмотреть сообщение
    Мой сосед радиолюбитель (расстояние между шэками около 3 км) уже 2й раз мне жалуется что когда я работаю телеграфом, то он наблюдает (у него TS2000) щелчки в широком участке диапазона, хотя я работаю в основном 30-40 ватт.
    Интересно, решили ли проблему щелчков с соседом установив 6 ms ?
    У меня соседи тоже жалуются.
  15. #1290
    QRPP
    18.10.2014
    44
    4
    Доброго времени суток Игорь.
    По поводу N1MM ничего подсказать не могу (да и это я так думаю не важно потому что главное чтобы звуковой сигнал присутствовал на выходе звуковой карты компьютера) но пробовал с программой Russian Contest Log все получилось. Теперь как сделал:
    Попытка подать звуковой сигнал через usb audio codec ник чему хорошему не привела а именно сигнал шел с компа и летел в эфир но для этого в настройках трансивера необходимо выбрать источник сигнала usb а если вам надо ответить корреспонденту через микрофон тут и получается засада. Вам снова надо выбирать в меню источник сигнала с которого поступает сигнал на трансивер в данном случае mic, что очень не оперативно!!!. Такая же песня получается с источником сигнала data в меню трансивера с той лишь разницей что сигнал подавал через UNICOM DIAL а точнее использовал его трансформаторную развязку
    Далее открыл схему трансивера и увидел что сигнал с микрофона и с линейного входа трансивера подаются на один операционный усилитель. Далее распаял один шнурок от Unicom Dial до линейного входа трансивера (он же и выход так как расположены на одном разъёме jack 3.5mm) и все получилось. Выровнял уровни выхода звуковой карты компа и микрофона трансивера так чтобы не было перекачки сигнала ни со стороны микрофона ни со стороны трансивера. Есть один неприятный момент всего этого мероприятия это то что при воспроизведении общего вызова с компа необходимо молчать иначе сигнал с микрофона микшируется с сигналом с компа и летит в эфир.
    Некоторые примечания:
    Unicom Dial использовал только для развязки по выходу зв. карты компа/ линейному входу трансивера. Все остальные функции идут через прямое usb соединение.
    Уровень сигнала выставлял в настройках выхода зв. карты компа по прибору ALC трансивера
    В меню трансивера должен быть выбран mic в качестве источника входного сигнала.
    Надеюсь моя писанина пригодилась. 73! de Виталий UN9LCN
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
