Страница 87 из 164 ПерваяПервая ... 377780818283848586878889909192939497137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,305 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1291
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Кто пользует с трансивером Модуль голосовой памяти DVS-6, есть нарекания по этой опции? Где-то читал, что с 950-м верхние частоты немного сьедает...
  2. #1292
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Внимание!
    Не забываем обновлять прошивку MAIN и DSP.
    У меня до этого стояла старенькая прошивка и я не мог понять, что так АРУ давится громкими сигналами от соседей по частоте, а на FTDX-5000 такого нет.
    Задержки АРУ стояли одинаковые.
    Прошил последнюю прошивку в FTDX-3000 (MAIN и DSP) - трансивер, как подменили - сейчас работает не хуже FTDX-5000.
  3. #1293
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Вопрос к сообществу.
    Как правильно и проще переключать трансивер FTDX-3000 в режим настройки выходного каскада?
    Я делаю слишком много операций:
    1. Нажимаю на кнопку mode несколько раз - перевожу в режим RTTY
    2. Убираю мощность до 30-40 Ватт
    3. Нажимаю PTT и настраиваю PA.
    4. Выключаю PTT и опять несколько раз нажимаю на кнопку mode, пока не получу нужный режим, например USB
    Можно ли как то включать передачу несущей в одно касание, например, через программируемую кнопку?
  4. #1294
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Игорь, а до перепрошивки какая версия была установлена (какой год выпуска трансивера)?
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  5. #1295
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Год выпуска 2013.
    Стояло:
    main:1 -14 установил 1-19
    dsp: v05-44 установил 47
    tft: V01-7 L 01-00 установил 1-08
  6. #1296
    Low Power
    07.11.2010
    Курск
    75
    98
    36
    Очень напрягает накручивание мощности ручкой при работе с усилителем и без усилителя. Что бы поменять мощность с 40 Вт до 100 Вт очень долго приходиться крутить ручку регулятора мощности. Сделали бы новую прошивку, что б на один щелчок приходилось 5 Вт мощности в диапазоне, например, от 30 до 100 Вт, а менее 30 Вт можно было бы оставить и по 1 Вт для точной настройки.
  7. #1297
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    А вы не пробовали не крутить ручку регулировки мощности трансивера, а уменьшить ток сетки ручкой LOAD на усилителе мощности? А после настройки выходного каскада увеличить мощность ручкой LOAD одним движением.
  8. #1298
    Low Power
    07.11.2010
    Курск
    75
    98
    36
    У меня транзисторный усилитель VL-1000 и для его полной раскачки вполне хватает 40 Вт. Вот и приходиться крутить регулятор мощности. Можно конечно раскачивать усилитель и 100 Ватами, полагаясь на работу ALC усилителя.
  9. #1299
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Год выпуска 2013.
    Стояло:
    Игорь, достал свой трансивер из "закромов" после отпуска.
    В моём трансивере:
    Main:01-15
    DSP: 05-44
    TFT-01-08
    Нужно перепрошивать.
  10. #1300
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    OK.
  11. #1301
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Кто прошивал фт3000 подскажите пожалуйста как это делается. Что то у меня не получается. Обязателен ли СОМ кабель при этом? Или можно через USB кабель прошивать?
  12. #1302
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Скачайте инструкцию, как надо правильно прошивать.
    https://www.yaesu.com/downloadFile.c...lication%2Fpdf
  13. #1303
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Всё сделаете через USB.
    Не забудьте назначить СОМ-порт.
  14. #1304
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Всё забываю спросить. Кто то пользуется функцией DNF ?
    Сколько не пробовал абсолютно ни чего не меняется. Это у всех так? Или может я как то не так её использую...
  15. #1305
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Думаю, что многие. Хорошо работает. В чём проблема ??????
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
