Кто пользует с трансивером Модуль голосовой памяти DVS-6, есть нарекания по этой опции? Где-то читал, что с 950-м верхние частоты немного сьедает...
Внимание!
Не забываем обновлять прошивку MAIN и DSP.
У меня до этого стояла старенькая прошивка и я не мог понять, что так АРУ давится громкими сигналами от соседей по частоте, а на FTDX-5000 такого нет.
Задержки АРУ стояли одинаковые.
Прошил последнюю прошивку в FTDX-3000 (MAIN и DSP) - трансивер, как подменили - сейчас работает не хуже FTDX-5000.
Вопрос к сообществу.
Как правильно и проще переключать трансивер FTDX-3000 в режим настройки выходного каскада?
Я делаю слишком много операций:
1. Нажимаю на кнопку mode несколько раз - перевожу в режим RTTY
2. Убираю мощность до 30-40 Ватт
3. Нажимаю PTT и настраиваю PA.
4. Выключаю PTT и опять несколько раз нажимаю на кнопку mode, пока не получу нужный режим, например USB
Можно ли как то включать передачу несущей в одно касание, например, через программируемую кнопку?
Очень напрягает накручивание мощности ручкой при работе с усилителем и без усилителя. Что бы поменять мощность с 40 Вт до 100 Вт очень долго приходиться крутить ручку регулятора мощности. Сделали бы новую прошивку, что б на один щелчок приходилось 5 Вт мощности в диапазоне, например, от 30 до 100 Вт, а менее 30 Вт можно было бы оставить и по 1 Вт для точной настройки.
А вы не пробовали не крутить ручку регулировки мощности трансивера, а уменьшить ток сетки ручкой LOAD на усилителе мощности? А после настройки выходного каскада увеличить мощность ручкой LOAD одним движением.:s7:
У меня транзисторный усилитель VL-1000 и для его полной раскачки вполне хватает 40 Вт. Вот и приходиться крутить регулятор мощности. Можно конечно раскачивать усилитель и 100 Ватами, полагаясь на работу ALC усилителя.
Кто прошивал фт3000 подскажите пожалуйста как это делается. Что то у меня не получается. Обязателен ли СОМ кабель при этом? Или можно через USB кабель прошивать?
Скачайте инструкцию, как надо правильно прошивать.
https://www.yaesu.com/downloadFile.c...lication%2Fpdf
Всё забываю спросить. Кто то пользуется функцией DNF ?
Сколько не пробовал абсолютно ни чего не меняется. Это у всех так? Или может я как то не так её использую...
