Поделитесь с народом проблемой и решением,
Может у кого тоже ноги под грабли заточены :s7::s10:
Проблема была до ужаса простой, путь к новой прошивке не указывал, заливал старые, которые в окошке появлялись))
Друзья подскажите как настроить часы в ft dx 3000
Заранее спасибо.
Слеп и стар, первый раз мануал 3000-го читал, проглядел - каюсь :(
Подскажите, кто реально слушал: на сколько прием у FT-DX-3000 лучше (а может и не лучше?), чем у FT-DX-1200?
В описании я нашел только 1 отличие: у FT-DX-3000 есть 600Гц руфинг фильтр, у FT-DX-1200 его нет. Имеет ли смысл переплачивать за FT-DX-3000?
Надо определиться с требованиями - прием лучше - для каждого понятие разное.
Приемный тракт FTDX-3000 построен с преобразованием вниз, и кварцевый фильтр работает в нем на частоте 9 МГЦ, где гораздо проще реализовать кварцевых фильтр с лучшими параметрами, и они реализованы (как минимум стоят два 3 кГц и 600 Гц, можно доустановить 0,5 кГц)
В FTDX-1200 применено преобразование вверх и на частотах 40 Мгц происходит фильтрация кварцевым фильтром с шириной полосы условно - 3 кГц. Этот фильтр с достаточно плавными скатами и с небольшим ослаблением пропускает полосу аж до 10 кГц! Далее идет перенос всей этой широкой полосы на 455 кГц, а потом на частоту работы DSP - 30 кГц, где только и происходит фильтрация узкополосных сигналов.
Соответственно - характеристики приемника в части динамического диапазона при малых расстройках в FTDX-3000 существенно лучше - это проявится при наличии множества станций на диапазоне - например - в соревнованиях или если есть рядом сосед - радиолюбитель.
По чувствительности - наверное, эти трансиверы отличаются незначительно.
Вообще - можно скачать брошюры с подробными графиками и иллюстрациями работы этих трансиверов и рассмотреть внимательно.
Если говорить об личных впечатлениях - у меня не было FTDX-1200. Был только FTDX-3000 - это отличное радио.
Ссылку на материалы даю ниже. Надо перейти на закладку files - и скачать буклеты для FTDX-3000 и FT-1200
Welcome to Yaesu.com
Наделал кучу ошибок, но смысл, думаю, понятен.
